查看: 1484|回复: 5
求救,已经画好了PCB图怎么修改原件的命名
发表于 2010-3-26 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前是用protel的,都是原理图画好就开始画PCB,画好PCB后再把PCB中所有的元件改成和原理图同样的命名,然后再loadnet,可是现在allegro怎样在PCB中修改原件的命名使其和原理图中的一样。
发表于 2010-3-26 09:59 | 只看该作者
UPDATE
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:20 | 只看该作者
大哥呀,能说的明白点么,我刚用Allegro,不懂呀
发表于 2010-3-26 11:50 | 只看该作者
, M, f' P: |" R: ]8 _
1 p7 ]8 c: d" C上边这句话是什么意思?没理解好~!
5 a/ P/ c; E6 H3 \" Z把器件的封装改成和你原理图一样的名字吗?(不推荐这么做,最好还是按allegro的命名规范来做)# o! {2 A% w. B" Z! ^
! V/ K9 d3 x4 ~" j( K$ y
allegro与protel有较大的区别,不过你可以把器件的封装打开,然后另存为,起你想要的名字,重新生成psm文件。。。
 楼主| 发表于 2010-3-26 15:30 | 只看该作者
首先谢谢楼上的耐心解答,我现在画好了PCB,器件的封装也是自己一步步做的,可是芯片统统是U*,电阻都是R*,edit->text也不管用,请问怎么改元件的名字
发表于 2010-3-26 16:20 | 只看该作者
你是不是在问索引编号的问题啊?截个小图上来,好方便交流。: w; J6 i. d! r; x; `2 U% M& B% G
0 [+ G2 V* G1 i7 lU*和R*等,在出网表前,重新编一下号,这样你在allegro中看到的就是U1,U2,R1,R2等等了。。。; T, g. _3 Q' h
是这个意思不?
GMT+8, 2025-8-4 20:02 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
