MATLAB和MathemaTIca、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。 [xd,cxd,lxd]=wden(x,tptr,sorh,scal,n,‘wname’) 式中: 输入参数x 为需要去噪的信号; 1.tptr :阈值选择标准。 1)无偏似然估计(rigrsure)原则。它是一种基于史坦无偏似然估计(二次方程)原理的自适应阈值选择。对于一个给定的阈值t,得到它的似然估计,再将似然t 最小化,就得到了所选的阈值,它是一种软件阈值估计器。 2)固定阈值(sqtwolog)原则。固定阈值thr2 的计算公式为:thr 2log(n) 2 = (6)式中,n 为信号x(k)的长度。 3)启发式阈值(heursure) 原则。它是rigrsure原则和sqtwolog 原则的折中。如果信噪比很小,按 rigrsure 原则处理的信号噪声较大,这时采用sqtwolog原则。 4)极值阈值(minimaxi)原则。它采用极大极小原理选择阈值,产生一个最小均方误差的极值,而不 是没有误差。 2.sorh :阈值函数选择方式,即软阈值(s) 或硬阈值(h)。 3.scal :阈值处理随噪声水平的变化,scal=one 表示不随噪声水平变化,scal=sln 表示根据第一层小波分解的噪声水平估计进行调整,scal=mln 表示根据每一层小波分解的噪声水平估计进行调整。 4.n 和wname 表示利用名为wname 的小波对信号进行n 层分解。输出去噪后的数据xd 及xd 的附加小波分解结构[cxd,lxd]。 常见的几种小波:haar,db,sym,coif,bior 用MATLAB对一语音信号进行小波分解,分别用强阈值,软阈值,默认阈植进行消噪处理。 复制内容到剪贴板 代码: %装载采集的信号leleccum.mat load leleccum; %============================= %将信号中第2000到第3450个采样点赋给s indx=2000:3450; s=leleccum(indx); %============================= %画出原始信号 subplot(2,2,1); plot(s); [color=rgb(0, 66, 118) !important]TItle(‘原始信号’); %============================= %用db1小波对原始信号进行3层分解并提取系数 [c,l]=wavedec(s,3,‘db1’); a3=appcoef(c,l,‘db1’,3); d3=detcoef(c,l,3); d2=detcoef(c,l,2); d1=detcoef(c,l,1); %============================= %对信号进行强制性消噪处理并图示结果 dd3=zeros(1,length(d3)); dd2=zeros(1,length(d2)); dd1=zeros(1,length(d1)); c1=[a3 dd3 dd2 dd1]; s1=waverec(c1,l,‘db1’); subplot(2,2,2); plot(s1);grid; [color=rgb(0, 66, 118) !important]TItle(‘强制消噪后的信号’); %============================= %用默认阈值对信号进行消噪处理并图示结果 %用ddencmp函数获得信号的默认阈值 [thr,sorh,keepapp]=ddencmp(‘den’,‘wv’,s); s 2=wdencmp(‘gbl’,c,l,‘db1’,3,thr,sorh,keepapp); subplot(2,2,3); plot(s2);grid; [color=rgb(0, 66, 118) !important]TItle(‘默认阈值消噪后的信号’); %============================= %用给定的软阈值进行消噪处理 sosoftd2=wthresh(d2,‘s’,1.823); softd3=wthresh(d3,‘s’,2.768); c2=[a3 softd3 softd2 softd1]; s3=waverec(c2,l,‘db1’); subplot(2,2,4); plot(s3);grid; title(‘给定软阈值消噪后的信号’); f td1=wthresh(d1,‘s’,1.465);
, Z0 C6 z3 ~9 N5 } |
