查看: 4971|回复: 8
请教如何把四层板子的中间层删除掉?
发表于 2010-3-25 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,公司原来的一个四层板子为了节约成本,现在要把四层板改成两层板,中间层么有走几根线,
# X9 L. |' x- A$ V4 U- N& aTOP和BOTTOM层又很多走线!
7 L1 l3 ]! G; o$ h! W% Y有没有好的办法,直接把中间层删除掉,又能保留TOP层和BOTTOM层的走线呢?6 K/ G7 e, A3 D- Z) A& ?9 x
7 h  ]4 I/ C# n" B/ o+ r8 Q( W谢谢了!!
发表于 2010-3-25 22:01 | 只看该作者
在setup------subclass----选泽each层 把内层删掉
发表于 2010-3-26 08:09 | 只看该作者
Setup-Cross Section
发表于 2010-3-26 12:55 | 只看该作者
顶全楼
 楼主| 发表于 2010-3-26 14:15 | 只看该作者
各位大侠,你们上面的两个方法我都试过了,但是会报错!!
4 l4 y6 U, ]3 V; [  X3 f报错:database erro detected while trying to delete layer!
. i/ j1 w" e$ o3 w不知道是什么原因!!! N; F# {; C1 |8 v& Y8 i
我的中间层已经部了线,这些部线,以及过孔我都已经删除了!还是会出现上面的错误!!
发表于 2010-3-26 16:22 | 只看该作者
原来的中间层是电源和地层吗?是不是负片?检查一下anti etch。。。
发表于 2010-3-28 22:09 | 只看该作者
中间层什么东西都不能有就可以删了
) T) o7 Q4 R+ q- R9 z实在不行就不管它了,出光绘时不选就是了
: S5 A, r/ W' D+ R' {) P# Y# z不过这样会有风险
发表于 2010-3-29 11:54 | 只看该作者
有走线等时是不能删除的,要想删除就只能删除所有走线,包括要删除的那一层的铜,文字等。楼上的办法是可行的。所有的孔先要改为通孔,这样可以防漏盲/埋孔,要删除的层上的走线改到其它层,出光绘文件时那二层就不出了。
 楼主| 发表于 2010-3-29 13:50 | 只看该作者
谢谢各位的回答,有通孔也是不行的,我尝试把所有的通孔也都删除掉,这样可能行!
GMT+8, 2025-8-5 02:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
