多功能称重配料仪表设计与应用 ; g- z: O7 m7 x; x' w0 {8 M
摘要应用 MCS-51设计一个多功能、多用途的称重配料显示仪表。以Atmel公司生产的AT89C52Flash单片机为核心,采3 E c& q, z0 G C* t6 \$ c
用了2-△结构分辨率高达24位的AD7710芯片完成模数转换,通过8279芯片完成键盘及显示部分的控制,实现了RS-2329 u/ X% _: j n5 C9 S! u/ H) q
接口与PC机之间的通讯,构成了可以完成自动配料的多功能仪表。通过软件设计,加强了配料精度的控制,实现了故障自动
* D( u+ _8 I! ~7 h" R: G- A) L J报警、信息自动保存、多种配料控制方式等功能。该称重配料仪表能实现4种原料的累加计量功能。
$ Y5 R7 c3 n! J& C" {* ]关键词称重配料仪表 单片机 模数转换累加计量" l, }0 Z, f6 M
% c$ e7 F( y8 K* _( E
1 引言
' H- B& x* I n2 Z) e+ y8 P随着现代建筑业对混凝土质量的要求不断提高,
0 F4 ?0 w* m5 B. p% X7 G* z& D老式搅拌站已经无法满足工程要求,所以在国内市场6 B% x7 j8 c9 w' L" o$ y- @
上出现很多混凝土搅拌站生产厂家,搅拌站的种类也" N9 _, q/ M1 D$ n
各种各样。在混凝土生产过程中,物料的计量精度是保
4 ]2 M" v' f* r7 R, B8 c证混凝土质量的关键,在各种计量方式中,采用仪表作1 n7 v a9 u7 }& }' c* l
为独立的计量设备是广为采用的办法。由于混凝土的7 _( F% j4 Y% Z* g- Y# d& J
生产环境比较恶劣,所以在设计配料仪表时必须针对. [7 `8 ~8 C0 K+ O
环境的特殊性,才能使仪表有实用价值。另外,仪表和
, T7 g' ?6 h" m% f' i大功率的动力设备直接使用相同的电源,电源的干扰$ ?# H1 z `; F" g d
很大,所以仪表应能有较强的抗干扰能力。为了提高配5 K# p: D; i- ~( X& v& y7 Q
料精度,采用高精度的A/D转换芯片是必须的。多功' J9 g0 G5 n. B( G
) x; j: n# [3 F2 Q9 ~ J4 F' }. Y能称重配料显示仪表内部主要包含以下6大部分:单
' c; i0 S( V* t片机控制电路、RS232通讯电路、模数转换电路、输入
. F7 B# A- ?' Q7 p! Y: p" u2 _输出电路、电源电路和键盘显示电路。
, R' O0 X, }8 a1 z! j- |3 v# {1 y多功能称重配料仪表以微机作为控制系统的核
1 |. C& g9 u3 f* f心,可以保证系统在高效、快速的情况下工作,精度高,; m' E+ e* Z4 L
稳定性好,由于其内部含有可编程的信号放大器' ]( A$ u3 L C. [* E" q' O2 x: y
AD7710,所以可以直接和重量传感器连接,简化外围
6 N3 h% n3 o7 @& A$ {电路,成本低。称重配料仪表在混凝土搅拌站中将发挥$ b8 X& S* o$ D
重要作用,应用前景广泛。
# j ^5 i5 T% F( w ~7 } L( ~
, T1 o, C: _9 ^3 p5 i: t+ ?" K; t+ h
' |3 Q0 I0 @( Z; m0 e3 J- O2 称重配料仪表的构成及功能3 A' m: P1 V- O; S" j% t
2.1 称重配料仪表的功能
' m# W0 N+ _; ^4 [) ^3 n( o
1 ~) D/ M" G+ E8 q2 A5 N, k% I' r; B' ~% w- r
6 A* z8 P* v( U7 A& ^
