进入电子设个世界,PCB是少不了的东西,刚开始画板子的时候,感觉好神奇。那个时候用的是altium Designer Summer 08 ,现在用的是Altium Designer Winnter 09 ,感觉跟Altium Designer 6.9 也没多大差别,只是功能上更新了点,视觉上变得更加炫了。偶尔逛论坛,或者自己发现,有好未知的秘密,放在这里,已知的未知的,Let‘s see see。
8 }8 D4 m/ ~' p+ ]% d" Z
3 H# r; p& [3 O6 Z" d( _(1)、在pcb布局阶段:在原理图中框选一个区域的元件或点选若干个元件、快截键“t”+“s”能迅速切换到pcb界面选中那些元件,然后按快截键“i”后选择菜单第二项用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就蜂拥云集地出现在你拖的这个框中。 % x4 s9 f7 o; T  Y! S5 |7 k/ Q& v
3 L: K2 H* L- P3 y; n+ v; W9 Q(2)、在pcb布局阶段:是不是元件名混乱地出现在元件四周甚至互相重叠?框选若干个元件,然后按快截键“a”后点菜单第二个选项出现一个封装符号图形,用鼠标点这个图形的上、下、左、右、左上、左下、右上、右下。确定后,元件名都整整齐齐地排列在你选中的那些元件们的上、下、左、右、左上、左下、右......6 v" ]: j) J! |) _4 |  S
# i  n7 A% T$ M: Z$ N
 (3)shift+s :单面布线,其他层隐身。
+ k; S/ r7 B3 k' Q" V
2 d" [( C0 J8 q& U(4)ctrl+shift+鼠标滚轮:切换不同的布线层( Z8 ]; ~& C( |, ]
& _9 G* J8 J0 k. c- o7 i' z  j) S(5)ctrl+shft+T(top)      :  上对齐, u) c; `0 Z; F( I1 P2 I+ i  A" j
: }! r: m% V* r* i, p
(6)ctrl+shft+B(bottom)    :  下对齐7 f* o+ h& S* P
; H0 D( r, h' `# S% u, M( M
(7)ctrl+shft+L(left)      :  左对齐
6 F1 x% w( k" w) K' O; Q+ w; }
8 y; @. A& _0 n+ x& y! G(8)ctrl+shft+T(right)     :  右对齐
# f0 u/ w. |5 G2 D% W3 `3 ?(9)ctrl+shft+H(horizonta)   :  水平方向上等距6 U0 o- J8 a/ R2 W0 k: v1 v
4 o! Y9 O2 _1 U9 a(10)ctrl+shft+V(vertical)     :  竖直方向上的等距& e! s' l2 q( ]) w7 F# w5 a
, }2 M1 ?. m% F/ J5 o7 @(11)ctrl+X  :  在SCH或者PCB 同一平面内左右翻转
$ c* d, K+ l" y" V
1 N& u3 s0 `7 H: ]6 P(12)ctrl+Y  :  在SCH或者PCB 同一平面内上下翻转# P3 _1 i; b) }0 d/ I" \+ |3 r
% @$ i# `/ l; Z& N/ G4 r2 C+ _
(13)S+L    :  选择局部器件或线条 进行操作
$ T" E+ w3 z! S
( y3 I& K; k# e(14)单击菜单原理图或者PBC,选择Split Vertical,或者Split Horizontal,双窗口查看设计
7 {- `' c) q4 m, ~* j
9 r) Z, k5 Y) _2 L) L(15)n多的器件要从顶层翻转到底层,或者反之,全部选中,拖动过程中按“L”,OK) A* l* z6 W% D8 E
1 k& l2 K2 P$ Q, w) z! h6 {
(16)同一个工程中,出现多个原理图的时候,若出现同样的net,要连在一起,不能像在同一个sch那样搞,要加port外部模块接口,可以不加net。2 W, _( Z8 c" m, N
4 j! O+ B# F& o0 S9 w0 J% I(17)port优先级大于net,net只能在同一块sch里面,但是port可以使全局的(相当于局部变量,全局变量): P. z- \3 v9 ^8 W4 ~# ^. b
- W  {5 i( M+ Y: w: w) Z. K) w
(18)板子完成者之后,在最后修正丝印层,可以Seitch to 3D,会比较爽,而且反面可以直接翻转过来修正
$ p% z) l3 t* Z) B1 C
: _" o. G) |: g8 \& t7 D- H3 S1 v(19)类似LM1085之类的发热器件,可大面积给VCC覆铜,最后加上top solder做成焊盘 ,散热更好
# k# ]1 f1 U% d2 L" z* s% X3 v. o( X! X) ^% K9 ?7 W* A3 t
(20)shift+M  :  放大镜
; b9 o! U& b+ d( Q( W3 `5 N% b$ y( U2 x1 d
(21)只想看到一层板子,不被其他干扰,可以按L去选择1 G: o- E( P' m& m
2 S1 ^7 p8 C- b9 X. G
(22)对于数字的板子,一般不要走底线,最后覆铜的时候,花型,防止散热更好焊接
% Y- C& y6 i' ?0 C4 u- H" E0 e8 r& u: X7 {6 k  ], H
(23)Design-Board Options-Electronic Grid: 当布线的那个圈圈的坐标不见了的时候,选中这个就OK 了 1 f+ \  n. d6 f- ~3 @
5 T0 T* m  u. {; d1 A2 j
 (24)  在设计原理图的时候,可以画折线,用shift+空格转换' D0 }$ y% q. q( K
4 p- k; `0 q2 l9 c
(25)原理图快速布线 P-W: O% x$ {/ w( `# A& f
- F& n' }8 D# E$ K; y2 u( Y0 g (26) PCB 快速布线 P-T
: o  v. U; l; z4 t* @. \7 X. h  k7 s4 N5 A. u' a. w$ d
(27) 绘制纵向层次式原理图时,在底层再次修改sheet entry时,顶层同步修改的sheet entry不能同其他复制在修改变量,只能手动加入sheet entry$ }  F3 l0 K( L) R
1 q$ @5 q2 V' u(28) SCH设计时,跟PCB Layout一样,用shift+SPACE来切换走线模式
! @0 ]  Z/ O* Y- |
* t$ ]- Z/ q( B" d1 c(29) 在PCB中CTRL+SHIFT让多根线 高亮显示
+ q: N1 M/ r' [% l, r; p2 I- ^8 Q# n! ?1 V4 O" U
(30)P--V 放过孔( a8 P3 [# V4 v( C) l0 S% A
: k4 Y: ~3 U6 P" I* R$ k9 r
(31)P--G 覆铜. i! z9 `) r& P4 Y9 i' L* U* `( X
; `6 J0 i+ p/ ~" F; Y
(32)P--T 画线) u8 `8 |1 l. |- C( n1 S
) D# T& |! ]8 @1 P  [5 y" _6 q* @
(33)由于某些原因(版本或者工程),导致PCBwire 画完后无法移动只要修改一下Design -- Board Options -- Display Physical/Logical  Designators就可以了+ y+ W) M* y- j; H: h
$ N, b. W% z. _  e0 y(34)同时画n根线的绝招:先shift选中多条线,然后按ttm(multiple traces),OK* t  E" ~8 s$ u
) t% H( K, n3 u+ x( F6 i& W(35) paste 想不丢失 net,就选择Edit-Paste Special-Keep nets name2 g* y+ N  @5 O
6 R- ~1 l& U8 A(36)S+Y 选中某一层上的元件+线 |
