静电,是大家都非常熟悉的一种自然现象,在我国的北方,人们在脱外套或毛衣的时候,经常会听到一些噼里啪啦的声音,有时带着火花,其实,这就是人体身上所携带的静电。静电会给人们的生活带来种种不便,有时甚至会对人们的生命财产安全造成巨大的危害。因为, 静电通常产生的都是接近上万伏的高压,甚至几十万伏。试想一下,如果在航空航天的微电子行业出现这种静电,它对其中某一个电路芯片损坏所造成的后果,那将是不堪设想的。 ^. F i9 w: a3 I9 r8 [' a. Z$ m
8 Y" \2 y3 P( q9 y, K
静电所带来的危害性已引起了各界广泛的关注,为了保护生命及国家财产的安全,国家出台了相应的法规条例,规定由相应的检测机构去执行检测任务。既然消除静电的发生是几乎不可能的事情,那么人们可以通过在实验室检测物体抗静电的能力,以此来判断静电抗扰度,在这里,我们将为大家重点介绍在手机进网测试中,实验室静电抗扰度ESD测试的相关内容。
& \' v% C: v4 A# c6 v9 z& s
6 N8 V4 }1 q6 k5 j* L) i0 ` 静电抗扰ESD是手机进入各国市场的一个必测项目,也是厂家最为担心的问题之一。下面我们先来了解一下静电靠扰测试(ESD)是如何进行测试的:
2 K4 G+ f8 N3 @: D5 c. Z9 ~: I+ ]% Z7 A4 J% q" g8 M
(一)测试方法
3 O( j( C0 @; }/ X( _7 J
5 l, U v' K. F 1. 严酷度等级: * [2 ?* r: j1 s+ V! t Z
/ E$ v, I, X8 a/ f1 _. u
接触放电:+2KV -2KV,+4KV-4KV * d3 e) z% p7 S+ f+ O2 X4 N
空气放电: +2KV-2KV,+4KV-4KV,+8KV-8KV 3 e8 n a) Z' d1 F& }/ P
! e, K2 b% Z6 |0 M/ c! R6 _ 2.对被测设备的监视:
+ H) n# P, \& x" B' ^3 g7 l5 o9 X5 X# W! Y/ @
专用模式:被测移动电话与无线综合测试仪建立并保持通讯连接,在加扰的过程中,观察被测移动电话机是否维持通信连接。整个加扰过程结束后,观测被测移动电话机是否仍能保持通信连接,是否能正常工作,有无用户可察觉的通信质量的降低,有无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失。 + \& C8 F8 t3 O/ w0 K+ `( A& E/ e
3 E3 b8 V6 o1 e; ]0 x
空闲模式:观察发信机是否误操作。实验结束后,观测被测移动电话机是否仍能保持通信连接,是否能正常工作,有无用户可察觉的通信质量的降低,有无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失。
& H5 ]# `+ ~. K5 c
1 U t8 R5 x) v$ h/ O% s5 C 3.测试条件与结果:, J2 p+ {6 Z/ S w
5 B4 r* K1 O: i! y1 p
专用模式:被测设备的工作状态:被测移动电话机与无线综合测试仪通过空间链路连接。被测移动电话机与无限综合测试仪建立并保持通讯连接,GSM900MHZ时,ARFCN为62,BCCH为31;DCS1800MHZ时,ARFCN话机为700,BCCH为735。无线综合测试仪命令被测移动电话机工作在最大输出功率电平。被测移动电话机分别工作在与充电器相连进行充电的状态和*电池供电的状态。
4 r! r, e/ a; l7 [1 j) h( I4 t7 }% H, W* j( [+ Q: Y( ^
实验结果:
, ]6 R; O, D2 Z% M# @- y U2 \试验点 实验条件 试验结果4 l( [( Z E% P8 O( T0 W0 W o' d
结论$ ?1 v9 c f8 I d" [- p
' v4 P9 F' S6 e, Z
移动电话机样品1 +充电器样品1 移动电话机样品2 +充电器样品2 移动电话机样品3 +充电器样品3
! F" ~4 n" D' M0 n; q0 G: o裸露的金属板、水平偶合板、垂直偶合板 接触放电:每点测试次数10次 ,电平:+2KV-2KV,+4KV-4KV 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 合格
3 S- N; E8 f O' Y3 j* R& k9 h7 H$ x; T机壳、接缝、接键、LED显示屏 空气放电:每点测试次数10次 ,电平:+2KV-2KV,+4KV-4KV+8KV-8KV 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 : V* V. [8 Y1 ^* q4 M" n% c
合格
! ^+ i l0 I$ ^6 S3 H- c: `
9 S$ v: n+ R/ m+ d) ?8 O( z. r( z* ~; _. y/ A# ^8 u: f3 d
1 d2 L9 Z8 b! L1 Y 空闲模式: 被测设备的工作状态:被测移动电话机与无线综合测试仪通过空间链路连接,BCCH信道激活,被测移动电话机与无线综合测试仪保持同步,处于待机状态;被测移动电话机分别工作在与充电器相连进行充电的状态和*电池供电的状态。 % X9 `# v: [! a) F6 ~2 W* A6 h/ b
, i1 W6 G3 `9 e* V- F实验结果:
, G' q; r% m) J6 `, B试验点 实验条件 试验结果
. Z! p+ c6 v* \" d5 ^结论
; [" f# O% \% x& G
4 `) M3 |2 Q' p) I, P移动电话机样品1 +充电器样品1 移动电话机样品2 +充电器样品2 移动电话机样品3 +充电器样品3
) Z h/ T& f o# O' p7 i; b裸露的金属板、水平偶合板、垂直偶合板 接触放电:每点测试次数10次 ,电平:+2KV-2KV,+4KV-4KV 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 未检测到不通过现象 合格 9 s' M* V& t3 i7 m# W6 A/ y
3 S( J3 D) o/ q1 v合格
+ ~! Z5 C% i5 X6 I/ O f, r/ X* H
0 o+ B5 e5 c. u7 J, {- Y. R$ h l( O, o2 P. ?8 z/ U( y( j
% U3 u- G5 z+ n) Z9 G% y
(二)应对整改措施) {( g& z. E- D9 J. ^
/ d$ s- ]; _! E: \2 K
目前在手机的静电靠扰测试(ESD)中经常出现问题的地方有如下九处:
4 g. ?+ b2 ~) P$ F: ?9 Q2 }) {0 o! P) V2 `2 S
1:Receiver
, T9 C/ i7 o/ h( z 2:麦克风MIC 7 f/ f8 R- O7 q2 s, N5 y
3:键盘
' v3 `8 L- X6 f9 s6 x8 Q 4:喇叭Speaker
" E; S* q! Z8 A, `5 o 5:金属饰件
) _% V( o. w$ W( k 6:电池后盖
! j7 b* B. ^! r( p5 z& v# o 7:侧键及USB口: y& C4 _" D; P& O6 I
8:显示屏
1 L2 c: X" D9 ? 9:中间缝隙,滑盖缝隙等
& s0 T! _8 {& \: Y
6 ~$ w7 e w7 t在对手机ESD出现问题的整改过程中,大致可采用以下两种办法:
! L8 x5 v# Q$ k3 P7 n2 H' Y
- D& D5 ~4 [5 A 1.导:就是用导电胶带导电泡棉或者铜箔,将静电引入GND。
( V; l' |% I0 y' {0 J6 L
8 o. t( j- t7 Q& e, P6 Q0 G2 s 2.堵:就是用类似绝缘胶带,堵住放电的路径,让静电放不出来。3 E! `; \2 {2 O T
) ^, B! J' w9 m下面用两个实际例子来说明以上这两种方法的应用。
( h9 K) J( z$ F( Y6 m' H8 {* c% {$ l4 G2 ^( f0 b m7 q5 l
实例一:LCD屏幕。采用导的方法。7 J ]0 E' ~2 J5 ?4 K) {
" P2 P4 S# G1 m/ \3 h- I5 F1 I
屏幕是最容易出问题的地方之一。屏幕上可以使用导的方法,把打在屏幕上的静电及时的疏导到主板地上。在处理的时候,有些地方要注意贴上绝缘胶带防止短路(如图1)。然后用铜箔包住屏的三个边,下压的时候正好接到主板地上(如图2)。正面屏边上不能露出太多的铜箔,不然装机后铜箔会露在外面(如图3)。
. C" R( j* C+ [2 l/ C1 i w2 i D6 P+ x/ ~& T; \* D
; a) o$ h$ O2 g+ H5 W# y( V1 H! v2 q2 N+ O( c- z) ]' F% G4 o
' \* P; x& W; D) V( z& }0 x
& H/ u e7 b/ R1 S实例二:Keyboard键盘。用堵的方法。
8 S/ Q' N% w; ^$ d3 ^
9 Z$ D, W+ k& F键盘也是最容易出现问题的地方之一。特别是金属按键的键盘,基本上都需要处理。
! r4 r: v) m$ s如图4,中间按键+/-8K静电不过。打开手机,用绝缘胶带把整个键盘都包裹住,而且要用一整块的胶带,不能一小块的拼凑起来(如图5)。最后把键盘的FPC线也用绝缘胶带包裹起来,FPC线静电也很容易打坏。' n# H' v" g2 ~) p
& x0 Y' P# k! T2 ^# U0 ]: A
* m1 u, g) V6 @, |! z) @4 }- J Q) T4 B/ c' |" K* \
! Q: i Q( U v
0 E c2 z5 L/ H" w/ z. y. k$ B" b
以上两种方法,不管是导或者堵的方法都能达到通过ESD测试的目的。用哪种方法可视具体的情况而定。笔者倒是习惯用导的方法,与其堵而抑之,不如疏而导之。
* r/ Y' d6 X. [1 L2 l6 K3 ~! | k0 A5 I" A
; `, x- C0 T! C |
