创建电路板的步骤:
6 v0 p/ [, M3 X- H
# Q' n5 e7 S: ^& Y5 D1. File - New,Drawing Type选择Board,命名为DSP5416system.brd;& t/ v; ]0 c0 V/ g) c( c1 Q6 |
! T% x. R* L9 @
2. Setup - Drawing Size,单位选择Mils,Accuracy选择2,Size选择Other(自定义尺寸),DRAWING EXTENTS设置为Left X:-4000,Lower Y:-4000,Width:18000,Height:12000;; Y3 d' H' f: z3 m1 b7 g' }* o# W
* Z+ G* f4 E9 E2 h4 A6 Z3. 添加电路板的板框,Add - Line,输入坐标,x 0 0,ix 5400,iy 4000,ix -5400,iy -4000,右键Done;
$ t# a) Y5 \; [) \; e* s, M, v, J* I- U' `
4. 倒角,Manufacture - Dimension/Draft - Chamfer(45°角)或 Manufacture - Dimension/Draft - Fillet(圆弧角),这里倒圆弧角,Radius选择80mil(约等于2mm),( v5 g& M' N; U9 P5 J+ J
( O0 X5 l5 v0 y' {0 Y
依次点击直角的两条边,完成倒角,右键Done;
, r( X3 ?, b. a0 B2 i& X9 O% D& n3 m, i
5. 通常布线与板边有一定的距离,这里设置为100mil,Setup - Areas - Route keepin,输入坐标,x 100 100,ix 5200,iy 3800,ix -5200,iy -3800,右键Done;- D8 q$ u1 Q; }5 F1 o% j
6 h( H; { U" B" s2 ?' {, ~0 O3 ]9 l+ q5 g
6. 创建Package keepin的方法有: g& V& I' w0 D- z \5 ~
$ Z5 R( V3 y" [2 f& C7 U% a
1)Setup - Areas - Package keepin,输入坐标,x 100 100,ix 5200,iy 3800,ix -5200,iy -3800,右键Done;) m6 f) `; l7 d5 j
) R0 F v4 ?) I2)Edit - Z-copy,这个命令是对Shape的操作,选择Package keepin的All,相对于Route keepin向内缩进40mil,Size选择Contract,Offset为40mil,确认Find选项卡中Shapes' S Y! Z. ~$ H! l* |" q
1 K2 T3 V* D; \" [& W; d一定要选中,点击Route keepin的Shape,这时软件自动生成Package keepin的Shape;) X: h9 H) `3 O7 w; w! H
( y! C* E. ?: }+ g$ L6 B7. 放置安装孔,Place - Munually,弹出一个对话框,在Advanced Settings选项卡中勾选Library,输入4个安装孔的位置坐标,x 220 220,x 220 3780,x 5180 220,x 5180 8 O# h/ K. @( e8 b" Z3 A9 W
/ A! _" N z/ R! g5 U6 n& Y9 y3780,右键Done;
) S# u3 g" K V5 s) W
9 p ?1 w2 o1 q+ d设置层叠结构:Setup - Subclasses,点击ETCH前面的按钮,在弹出的对话框中设置。
6 ]7 b6 j* W- V! {
2 g& Q! t* _' u' M; B8 f把Route keepin的Shape copy到GND,Edit - Z-copy,选择ETCH的GND,Find只选择Shapes,Options选中Create dynamic shape(内电层有过孔穿越,设置成dynamic shape会自动挖空这块铜),单击Route keepin的Shape,自动生成一个填充好的GND平面,右键Done;把Route keepin的Shape copy到POWER,Edit - Z-copy,选择ETCH的POWER,Find只选择Shapes,单击Route keepin的Shape,生成一个填充好的POWER平面,右键Done。
. J- n* K9 Z# Z* p t2 i3 H6 m. g+ P* R
导入网表,File - Import - Logic,选择Design entry CIS。
' m W* c# n. [- k) H9 G; f: e C
/ v% W6 ^9 ]7 S( l) o3 f- ]& b手工放置元件,Place - Manually。 |
