查看: 597|回复: 1
5-100V宽电压输入DC-DC降压恒流驱动芯片外置MOS电流5A_LED驱动方案
发表于 2020-3-13 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 品牌名称:世微半导体
3 方案特点:
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-1 0V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
外驱 MOS,输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~1 0V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
4产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
SOP8 封装
5应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
6 电路图
深圳市世微半导体有限公司
欧阳 18811874036  13714437124微信同号 Q2355558464
3 P8 C3 N9 l. t; {" K
7方案实物图
3 Z. q: C, p2 S3 p* R
GMT+8, 2025-10-9 17:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
