查看: 2734|回复: 3
Allegro里面,公制和英制单位换算的问题!
发表于 2010-3-18 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro里面,有公制和英制之分。
0 u2 D  `: O. z* C* D+ h5 {画板框的时候,或者是一些需要精确定位器件的时候,我们需要根据结构图纸,画板框,以及固定需要精确定位的器件。. e" u7 @  f$ T4 T& ~0 M, S
一般结构图纸给的是公制(mm)的,但是我们布线的时候又要选择英制(mil)。两种单位换算的时候是有误差的。
9 v0 u- Z4 [) S如果布板中途,需要更换板框尺寸,会不会带来误差。; C/ h' c" b' q
最糟糕的是,我碰见过输出PCB时,Via尺寸出现了多位小数点,这样应该是有问题的吧?
8 i% C% U: \3 c+ q# L+ ^PCB布板过程中,英制和公制能否转换?请各位大虾帮忙指点一下!
发表于 2010-3-19 08:38 | 只看该作者
确实会有误差,最好都用公制,因为前期的结构和后期的一些文件一般用的都是公制,所以要适应公制设计。
发表于 2010-3-19 09:24 | 只看该作者
会有误差,不过设计时注意精度的一致性是没有问题的
发表于 2010-3-20 20:07 | 只看该作者
你可以重新建个BRD用MM导入allegro机构图 然后换成mil 7 K) d, W$ T) p! b  X6 {4 Q7 P' y
把机构图贴到你用的BRD上(找一个参照点), b5 `" f5 M: V8 y' i" q: k
, A; a, {$ S3 h9 }
每次有新的机构时都要这样 就好了
GMT+8, 2025-8-4 13:42 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
