查看: 1593|回复: 10
求助这个电路如何防干扰的?
发表于 2010-3-18 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家,这个电路中的C1/C2/C4/C5是利用什么原理来防干扰的??中间的LC是共模电感吗?POWER SUPPLY是类似于7805之类的稳压器件吗??3 p7 H+ A* ~% n1 v$ |
' u* Y8 m# T. l, u$ F' i谢谢
发表于 2010-3-18 17:06 | 只看该作者
Vin是交流输入,C1、C2、C4、C5是安规电容,作用是阻止电网对电路的干扰,POWER SUPPLY相当于桥堆,这是一个很简化的电源电路。
 楼主| 发表于 2010-3-19 09:07 | 只看该作者
请问楼上朋友,安规电容是不是那种长方体的那种电容??一般这4个电容取值是多大呢?桥堆是不是 就是4个二极管组成的 整流桥呢??
发表于 2010-3-19 09:39 | 只看该作者
可以这么说一般属于黄色方块状,安规电容的取值一般是根据输入电压来确定的,桥堆本来就是四个二极管组成,只是不同的桥堆过的电流大小不一样。以前有一份安规电容的资料,现在找不到了。
发表于 2010-3-19 13:57 | 只看该作者
看不懂,好想学电路方面的知识啊!
 楼主| 发表于 2010-3-19 20:32 | 只看该作者
哦,谢谢jinsihu2005
 楼主| 发表于 2010-3-23 18:50 | 只看该作者
还想请问一下jinsihu2005,vin是220VAC经变压器后的输入吗?
发表于 2010-5-8 11:05 | 只看该作者
Vin就是 220Vac 50Hz
发表于 2010-5-12 18:27 | 只看该作者
受教了
发表于 2010-5-13 12:51 | 只看该作者
简单说一下,这个电路通常出现在通信的-48V DC输入的电路中,C1,C2是共模电容,C3是差模电容,是为了防止系统对电源线的传导辐射(有过CE测试的兄弟了解);- L9 K/ q7 q, y/ m
- t, _4 Y( p. y/ d# u
C1和C2容值不大,一般在100NF以下,防止对机壳放电电流过大,耐压在2000V左右。
1 N+ }1 w  L1 X) N0 U: @) g4 g$ Y1 ]$ x% l+ r3 J! n
这个Power supply通常是DCDC模块,或是芯片构成的电路,通常Fly-back的居多。
+ R, ^7 r5 m$ L( Z) c- {- a! j' a& u
如果把这个电路应用在AC输入的情况,桥式整流通常在这些filter的前面。
GMT+8, 2025-10-12 09:46 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
