查看: 3219|回复: 10
cadence里有对齐工具么?
发表于 2010-3-17 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始用 网上说用格点对齐 太不人性化了。。
发表于 2010-3-17 15:02 | 只看该作者
16.3
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:00 | 只看该作者
晕 公司用的15.7
发表于 2010-3-17 19:33 | 只看该作者
用对齐的SKILL
 楼主| 发表于 2010-3-18 09:16 | 只看该作者
回复 4# John-L
: z& r) t, Q2 p% P/ l$ W
- E/ ?/ m% Y. q6 l2 ]
& Z" O  ]) U$ A5 u/ }$ X1 ~9 e    能具体说说么?自己设置?
发表于 2010-3-18 10:07 | 只看该作者
16.2以上有此功能
发表于 2010-3-18 15:09 | 只看该作者
找一个SKILL
发表于 2010-3-18 17:07 | 只看该作者
用skill对齐
发表于 2010-3-20 23:23 | 只看该作者
在论坛Skill板块找对齐的Skill,或者搜索下。
发表于 2010-3-24 10:09 | 只看该作者
不用SIKLL,16.2版本就有对齐功能,方法如下:Setup/Application Mode/Placement Edit or ICON,在Placement Edit MODE 下分别对组件点选鼠标右键和在PIN 上点鼠标右键弹出的指令是不同的,增加了点选功能,并配合键盘的功能键设置功能KEY(Ctrl/Shift)。在Placement Edit 的模式下,系统会自动将未摆放的组件列在右方的Options 字段下:, a. K/ Z" R+ Q/ Y" J9 F7 H
可以通过Place By refdes:可输入U*或R*来快速筛选。
1 i# p1 X( @& B在Placement Application mode 下支持align components(零件对齐)功能。
- R; j: ?, `0 }, H* R1.设置application mode 为Placement Edit.$ q2 s  Y; u4 Y& U. N
2.使用鼠标左键来框选组件或配合Shift or Ctrl 来选取多个组件。" R1 c9 q9 T4 h) m9 l
3.保持选取状态,以某组件为基准点,或在任意区域设置基准点
: P  ~* w! O6 T* G' o" v8 F按 SHIFT。右键选 Align component。
' J! O' \: v  e2 A7 z设置当前的模式为:Placement Edit.' N- P& P: t3 q0 ^4 T% u+ y; {# C* m
建立“模板”电路,选择Placement
; y" E) j- \5 i3 P好的组件后,鼠标右键选Place replicate create
' c% L3 R" c  R0 F1 \8 n此时系统会提示,选择参考点或以人工点鼠标右键6 X# w( x2 \6 z7 A& A& z7 r
去抓取某点或物体做为参考点。完成后会弹出已储存模板的名
发表于 2010-4-18 13:47 | 只看该作者
不用SIKLL,16.2版本就有对齐功能,方法如下:Setup/Application Mode/Placement Edit or ICON,在Placemen ...7 C9 f9 N6 v8 p3 ?1 T0 A
tangguotang 发表于 2010-3-24 10:09
4 z6 U6 ?. D$ G; R# L2 x% j$ a
! |' x# H* o0 J% _0 b2 v6 i# ]: R4 ?
1 |, P) H3 U  S' R4 [, U
    要感谢你,谢谢了。不过还是没有Altium Designer的好用。
GMT+8, 2025-8-18 00:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
