查看: 5558|回复: 13
紧急求助:钻孔文件上有几个不规则孔丢失!
发表于 2008-4-7 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生成RS274X文件,在钻孔文件.drl上,发现不规则孔(随圆形的)都丢失了,不知何故。还是到制板商那由工程人员发现的,投版前我都用CAM350看过了,没发现,汗呀!!我重新生成钻孔文件还是一样,如何解决?图如下,注意那两个随圆形孔:
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2
发表于 2008-4-7 14:47 | 只看该作者
没遇到这个问题。。。" A* |4 P- i: Q$ _
是不是那两个椭圆孔没有网络?而是板子上的定位孔或者螺丝孔之类的东西?
1 s) l0 s. c1 T7 e6 R/ x& m如果是的话,你要把它画到板子文件里,不然添加的器件必须要有网络的,这样也许会出问题。
; _2 N$ R' ~- {' O我也是新手,个人愚见,有错请斧正,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-4-7 14:51 | 只看该作者
谢谢!有网络的,是元器件的定位孔。那些没有网络的板子圆形定位孔反倒全是正常的。
发表于 2008-4-7 15:26 | 只看该作者
原帖由 kompella 于 2008-4-7 14:51 发表 / c- I$ c8 m& i1 w, Q: [) w8 B& @
2 Q# t  I/ V9 x+ s/ X2 Y
楼主可否上传,没有碰到过这种情况
发表于 2008-4-7 16:45 | 只看该作者
存在这种问题,首先你的封装存在问题,应该是采用叠加方式做的封装,只需要在生成光绘文件的时候,选一个什么选项了呢,呵呵,我最近没有安装这个软件,忘记了呢,你自己找找吧,反正是你设置问题
 楼主| 发表于 2008-4-7 17:29 | 只看该作者
原帖由 sleepyingcat 于 2008-4-7 16:45 发表 3 x% I! R9 \) T, t- u
: x7 W' n: F3 g
+ i; o: d( `# g: w# Z谢谢!这位大哥,是PAD的问题还是Package Symbol的问题?何谓叠加方式,可否说清楚一点儿。今天要投版呢,紧急。
9 W+ K( Z) e; T- ?# I6 A7 w/ F8 ?( s$ c* e' ~
生成光绘出的是RS274X格式的话,钻孔图只需要用NC Drill再出一个.drl文件就可以了吧?Drill Legend不再需要了吧?
发表于 2008-4-7 17:35 | 只看该作者
楼主将椭圆形的孔用圆形的孔叠在一起组成,然后再倒GERBER看下在不在。
发表于 2008-4-7 17:40 | 只看该作者
有长条形的钻孔是需要Drill Legend的!
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:56 | 只看该作者
原帖由 jydemail 于 2008-4-7 17:35 发表 : y) B6 w% r) a( a  |
/ |3 T  }5 s9 j) _7 O
- ?7 x: C0 T. z; z* @7 i
如此叠加啊,是个不错的方法哦。
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:58 | 只看该作者
问题的真正原因找到了。请点击下面的PDF链接:
& x6 S6 D/ P# Q- T2 S) K0 t4 B4 G- ~% P( ?4 q4 E0 E
http://www.graser.com.tw/Graser_big5/new_data/tactic/b/Allegro15_2NC/Allegro15_2NC.pdf
发表于 2008-4-8 09:04 | 只看该作者
就是NC-DRILL里边的Repeat Code不能勾上,否则当设计中出现叠加的焊盘时,在Gerber不会显示出来过孔。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
Allen + 5 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-8 16:48 | 只看该作者
原帖由 sleepyingcat 于 2008-4-8 09:04 发表 3 A7 C% \1 ~* ?0 r( ~% E2 A
$ n( s3 f4 `; J" m9 O* J
  v: v- p0 H# Q8 l* y# S7 G3 p3 ?
哦,这样也可以解决吗?看似与官方的说法不一样哦,呆会儿去实际操作一下看看。
0 _6 P' b; u9 l: Q* d6 g5 r9 {3 ?8 U5 n' \# l0 k) I
并谢谢mzsuper同学,昨天晚时已经通过出NC Route解决了,官方说(Allegro帮助里也能找到阐述)椭圆形和长方形孔要通过NC Route来完成。
( W3 M7 Q) k* B6 [/ E
# F4 W% W) o9 |  ~[ 本帖最后由 kompella 于 2008-4-8 16:49 编辑 ]
13#
发表于 2008-4-14 17:35 | 只看该作者
请问楼主:你链接中的文档中说,在执行NC ROUTE这项功能时,必须加一个设定档{ncroutebits.txt),不知写文中的内容时必须遵循什么原则否?铣刀都有哪些尺寸?
14#
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:08 | 只看该作者
原帖由 hispeed 于 2008-4-14 17:35 发表
. ]) g- E3 A8 `, O& P  l- i请问楼主:你链接中的文档中说,在执行NC ROUTE这项功能时,必须加一个设定档{ncroutebits.txt),不知写文中的内容时必须遵循什么原则否?铣刀都有哪些尺寸?
# [) R3 ?& v1 n) B) x7 Z
/ Y* q9 }# f, ~  |) B6 @- ^  {5 P- S该文件需自建,简单地按如下格式即可:
  Z* p; B4 g  R9 x9 H0.020       T01: j; S/ l: D8 O2 C
0.015       T02- Y" p) H. p$ F" l. z6 U
' w& T( _+ h1 ^) X( u9 n0 I
铣刀尺寸根据你的椭圆开口来定,相等即可,这就是a single line path吧;要不然你就打开.drl文件,找一个比椭圆开口小的刀具,这样就是现成的了,省得你自己写得太小板厂加工不了或多收费用,这就是an oval path。分别对应以下Oval Slot里说的两种方法。
3 u- L3 r$ x, U3 f. z, S  `2 q" U2 y" r" K3 ?; s* n
8 T9 B8 z- W. X+ k, _- f
原文帮助里阐述:
0 m' m# c( q# q; Q, `/ |
! X: m% p, S2 M; ?4 W7 N1 ]9 yWhen NC Route routes oval and rectangle slot holes, an appropriate tool is chosen from ncroutebits.txt using the following guidelines:
4 H  r' X8 c3 [7 D; g, w2 P
  • Rectangle Slot: a tool size smaller than the minimum dimension of the rectangle must exist to route a rectangle path with appropriate Excellon tool compensation.
  • Oval Slot: a tool size that exactly matches the minor dimension of the oval must exist to route the oval as a single line path. Otherwise, a tool size smaller than the minor dimension must exist to route an oval path with appropriate Excellon tool compensation./ }$ Q1 t. J+ \  ^: n
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
kxx27 + 5 感谢分享
GMT+8, 2025-10-31 21:01 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
