查看: 736|回复: 0
AP2400 车灯IC外置MOS管电流可以做6A三功能降压恒流驱动全亮/半亮/爆闪方案
发表于 2020-3-12 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ p+ r- Y* X/ N! V2 `$ d* B2 品牌名称:深圳市世微半导体有限公司 AP2400
% l' }: s6 D1 G% B* K3 方案特点:* }* z; D; o9 L+ z' J$ \
AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-150V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。
+ U* P3 C! y6 p0 @4 b外驱 MOS,输出电流可达 6A。0 \1 N" F) k' B% E6 H+ Z
AP2400 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
. x2 ]) Z! w: `, I1 WAP2400 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2400 带有输出短路保护功能,5~150V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
* {+ a6 ]+ ~# O' ~' `% zAP2400 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
5 _" R1 N5 R4 B. D8 v! T+ }& r+ v4产品特点) m  ]& Z: U; W0 V- m! ]6 g% P
宽输入电压范围:5V~150V
( ~  I# Y+ i, D; U$ S可设定电流范围:10mA~6000mA
. q' O5 \  X9 `1 z4 {. o. n固定工作频率:150KHZ/ V2 E( P  }" }+ |# E9 g
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI干扰 / K9 F* }1 u! G6 T! I) p
平均电流模式采样,恒流精度更高
" |* L1 q: [$ [' ~( s" G7 G+ w0-100%占空比控制,无电流节点跳变# ]! A( L# J0 r, t, ?! D, o
输出短路保护
6 ?. ^: j( E9 ^( S过温保护
8 W8 a1 K% E/ Y  @) U! t7 e# y' r三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
# _, y$ F! Y8 b* b0 mSOP8 封装+ a; e' e& z! z
5应用领域
5 n9 ?5 J: {* @9 s: v9 A% O电动车,摩托车灯照明
( o+ t# C, A, @% u6 e5 A汽车灯照明, L, E1 Y5 Z% W5 f- |" r" s
手电筒% w+ @$ l- M# J1 c) U
6 电路图
, u" ^7 j  ~/ K7 ?+ O
5 s, G& O8 \  P! t% L" k: g3 I: |
! R0 V6 f* z; i/ U: f3 s6 H, Q7.联系方式:" S( ?/ d  H) X/ A) I; X
深圳市世微半导体有限公司欧阳先生  18811874036 13714437124  微信同号
/ t; d# y8 |4 v, r  L. r2 U, ?QQ 23欢迎大家咨询!!!
3 v# k) A0 L. c$ X% N/ f
' q0 f0 p7 X" R% `" w
" ]# `1 U# _) D' F$ G
4 H$ i" E6 N! m/ N1 v- ?" D
AP2400 电路图.jpg (44.66 KB, 下载次数: 3)
AP2400 实测参数.png (12.03 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2025-10-9 20:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
