Linux镜像烧写-基于迅为RK3399开发板
. ]& d- G: ?: t0 Z' N1 J4 `3 @, n* F6.4.1 l RKTool 驱动安装
) r3 {7 U/ l$ Y. s解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的4 y5 }3 E. u" f( y; ~7 T
DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开“DriverInstall.exe”,点击“驱动安
: Q. H$ S$ k5 V2 d1 q8 D+ Q装”,提示安装驱动成功即可。如下图:
- r. Q2 E9 o5 m; a3 P$ _* Z+ b
( l+ e7 T% P2 s8 `# A
驱动安装成功,如下图:
" C; h0 U9 Y+ m4 D3 X5 d1 q" o0 M
! y1 D* x' r- M! ^' @ q# m注意事项:
1 @7 Q" b2 L5 I1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。
' ~5 \( O5 o4 n0 A2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自1 b. H3 `2 A r4 w2 f
动安装”。
! n' h2 Q9 o5 s7 I1 k1 ~3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安
3 }& O1 T8 D U( v装”。
0 V$ [, r! v+ V) n. O7 S% F) _: T6.4.2 烧录 Linux 固件
4 m) T0 _, Y" l, A3 O8 p, }解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的2 _! X u: A E( ?' o) C
LinuxTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:* I, B1 K+ C! x/ t0 f- \
得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入. }+ S2 j2 g8 g7 @* \8 p% ]
AndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:
+ E" c' \4 K: {$ S( X
: ]% t' V' g2 p
首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:
# B: q- h" \* V1 s
' Z+ B1 E% T( i0 N
然 后 返 回 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 目 录 下 , 进 入 到
. p) E% X8 P7 T2 y) P% G, A" RAndroidTool_Release 目录下,鼠标双击运行 AndroidTool.exe,如下图:
7 t1 H' E7 s9 S6 _7 C
' n4 a) w) j9 A! K8 v3 h这时会打开烧写工具的主界面,如下图:6 F' D( c% S- r8 W
& j8 r5 k1 X9 s2 U; y. c点击“升级固件”,如下图:
5 T8 B6 h7 E4 m+ I6 l9 A* k# X
$ Z. g4 W; F% K1 O& V* d
点击“固件”选择刚才的 Linux 镜像文件 update.img。如下图:
$ w: ~3 \; A7 Q& N
; m* @, _0 c# e3 D8 W9 V
然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配, |& q6 S# x: Z9 j$ c" }4 t7 G4 o* L
器到 iTop-3399 开发板,然后首先按下 iTop-3399 开发板的 vol+按键( 按下
6 f l8 h9 m' k3 @不要松开),然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧1 s! D* h+ ~4 ~# {$ q" L
写工具会提示发现新设备( 此时可以松开 vol+ 按键了),如下图(如果您的8 v6 a1 N, @4 V; g
烧写工具没有发现新的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,
6 M+ H# Y- |8 a然后重复一下上面的上电步骤):$ b7 C4 H3 [2 X
5 M: ]: z- S5 [- i: S; G% d9 A如果之前烧写 Android 镜像,需要先点击“擦除 flash”,如下图:' V, j% k: @* e% q$ }
! \' \7 S; m( {3 _1 T然后点击“升级”,开始下载固件。如下图:; ^5 _5 P' j; n0 L* v7 \1 X
1 q" G1 z( ~7 H0 |
固件烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动
4 _2 r7 o `4 s4 D& S; s启动,如下图:
. f( n0 w. j) ?% e
: m# E- N6 d' A此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使
8 N, d3 Q7 d$ _用屏幕+触摸的方式来体验 Linux 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通, B0 R+ _" y* w' |
过 hdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Linux 系统了。0 I, P3 C6 u9 s6 d1 ^( |! \+ w
' u f+ x5 B8 s- ?( d9 y4 u6 C8 {
