查看: 1170|回复: 6
请教制作封装的三个问题
发表于 2010-3-13 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、pin1没有在原点上,如何移动原点到该位置呢?
8 A" L! v9 S2 O4 z' n& `" q2、用linear Dim标注尺寸的时候,不想依附的焊盘中心,怎么控制?+ a9 C0 [% x, q+ q" ^
3、如果有多个shape,用zero copy弄的,用F5只能看到一层上的,想知道是否还有其他的层上的shape信息,怎么弄, v0 o- e# l* O2 j7 G2 d
有的问题可能比较愚蠢,请帮忙解释一下谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-13 19:02 | 只看该作者
还有一个新问题了
( o0 \% ]) v2 y* r我用FPM0.8导出了一个通孔焊盘,用pad designer打开   via50-20-70.pad
( C0 R, b7 [# G' @$ j% F( ~有两个问题" R3 Z9 X4 z- e2 {  H
1、为什么这里孔内径是0.2mm,而thermal relief却也只设置为0.2mm,我觉得应该和antipad一样大吧,0.7mm; R% V7 W0 C8 M/ M" E
2、这里没有soldermask top/bottom层的内容啊
 楼主| 发表于 2010-3-16 00:12 | 只看该作者
自己顶。。。
发表于 2010-3-16 13:58 | 只看该作者
1.在setup /drawing size里的 move origin 里填入pin1坐标即可将pin1修改为原点。
7 D! ]1 E! D! t1 U2 T2、用linear Dim标注尺寸的时候,在右侧面板options里选择要标注的对象即可对需要的地方进行标注。$ ^( w* {4 v, y- w" r
3、如果有多个shape,若不同属性,则可通过在 display/color visibility里关闭其他层显示当前shape。
发表于 2010-3-16 14:05 | 只看该作者
1. thermal relief 建议做大,和antipad尺寸一样
3 _  O( L9 v4 d. W: W; {2.via不需要绿油层,故没有soldermask top/bottom层信息。
发表于 2010-3-16 15:55 | 只看该作者
直接MOVE啊
 楼主| 发表于 2010-3-16 17:05 | 只看该作者
回复 5# flysky
% G" G+ m# M( \+ S! c多谢回复0 K6 c+ T& u* ?7 ?2 m9 t" V) a5 O
我觉得这个via是不是因为要做塞孔的原因啊,没有做绿油开窗
GMT+8, 2025-8-4 13:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
