1. DEFAULT INTERNAL的Anti Pad,SOLDERMASK_TOP和SOLDERMASK_BOTTOM的Regular Pad一般设置得比焊盘大0.1mm。6 M7 \+ i U7 E- |3 p+ @9 d2 g4 ~
, ~3 ^# G2 }6 m1 \7 j$ `0 c; z
2. 4层PCB板过孔使用场合:
7 W% y. j! v- G2 r$ s
4 a# `- r* R6 E; b n( N j0 }1)VAR1224使用在小电流的信号线上,如地址线、数据线等;, L; m% T, K+ e4 Q+ J3 Q. x8 H
1 s( d/ ?' Q; S+ _2)VAR2540使用在较大电流的电源线上,5V,24V等。/ v" A$ M/ u' j1 ~! }! K4 }$ u
$ b0 G4 y0 U" m- H% f- v2 c5 a5 _: m8 W
3. 焊盘孔设计要求:
- K! u4 b7 u2 T6 c& j. v
1 R: |7 K9 C$ ]1 d1)焊盘孔的直径应等于元器件引脚的直径加(8~14)mil;
) ~ x8 B+ n; t' S! g3 |
" T( \, y D- z7 @4 b2)焊盘孔的孔径不得小于28mil;
" `: O" {( r3 A1 _; U* b L/ g8 Q3 p, D4 }
3)焊盘孔环直径不小于22mil;
: r! {4 l6 e* J# C
4 W& ~. c% r6 W/ f2 B1 Y4)焊盘孔的阻焊层直径为孔的外径直径加6mil;
7 z U0 w% }+ O, F# P3 [
) v1 N, O- X* r5)焊盘孔的Anti pad层的直径为孔的外径直径加20mil。
+ H* @* X5 `3 O
, Y5 F! m) P/ f p: d, u% m4. 表贴焊盘的制作要求:
3 d: w2 [8 u7 K& P R4 y2 v0 i1 f/ {4 o7 E
1)表贴焊盘的外径可以选择5种形状,除特殊设计外,形状不使用shape;
8 g6 b+ N1 N" r! R% x) X& y4 c
. ^3 Y* g- a$ i6 M3 k4 m2)表贴焊盘的soldermask层设置:
2 v& O* l+ s+ i+ ?2 U& a, l# H" B6 h H8 P* L6 a6 }) V+ |
表贴焊盘间距小于30mil(0.76mm),soldermask层外径和焊盘本身一样大;
6 X/ v: y" N3 R" [7 {& q8 z( z
+ z2 ~1 r! O0 Q' f* f7 e表贴焊盘间距大于30mil,soldermask层外径比焊盘本身大6mil(0.15mm);* f4 Y2 A) t3 y3 S; G- ~- a9 I" Y. [
) V! w) j2 F0 l6 D& [$ m4 W3)表贴焊盘的pastemask层外径和焊盘本身一样大;
: `( u) A/ f6 o0 E7 W' T$ x- w, t% C7 q8 n7 l2 _2 G
4)表贴焊盘的anti pad外径设置比焊盘本身大20mil。 |
