本帖最后由 njdemale 于 2010-3-11 14:17 编辑 8 a3 K. K g5 z Z, I* y0 @) A
( B3 M$ a$ u* p1 d- Y
包含非电气引脚的零件制作方法:
6 F. C' M/ K' r ]: a4 E4 L8 a0 A& C
电源或地管脚通常打到电路板的内电层,需要做成负片的形式。2 ?3 v9 T8 [ U
& H( f2 K% V) \) U" E Z
先创建Flash symbol,
) C5 w( }! |* H; z( v) o# j3 p0 i4 M' T8 [0 V: j' Z
1)打开PCB Editor,File - New,Drawing Type选择Flash symbol,命名为poweRFlash.dra;* l% K8 O7 l1 w3 D4 Y
# {, G( y" Y. x$ M3 j2)Setup - Drawing Size,确认是Flash symbol,单位选择Millimeter,DRAWING EXTENTS可以设置为Left X:-3,Lower Y:-2,Width:6,Height:4;
& q/ Z0 ^" X' T' w! I* D3 w
+ E% h2 h2 _6 Q5 W$ d( f: L4 N3)Setup - Grid,都设为0.0254mm(=1mil);. ?" w$ j' g$ g$ p, [ ^7 ]1 |
; c( n' n# D# b1 \; i
4)根据已计算好的把铜皮需要抠掉的部分的坐标点,加入填充的矩形(尺寸为1mm*0.2mm),Add - Frectangle,输入坐标点,第一个:x -1.5 0.75,x -0.5 0.5,第二个:x -
+ b' z/ H. {; v+ _, V. x# `1.5 -0.75,x -0.5 -0.5,第三个:x 0.5 0.5,x 1.5 0.75,第四个:x 0.5 -0.5,x 1.5 -0.75,右键Done;2 s0 F+ k* x8 R4 C8 x
8 _/ k4 m7 O& Z: A. w5 d5)File - Create symbol,命名为powerflash.fsm,.fsm是flash类型的数据文件;" A/ r$ J( h1 H2 p+ e2 |
& ]$ ~7 X$ J4 l4 {
再创建Flash pad,) e7 ~1 C$ N( ?: v3 h1 j
1 O# G0 b5 s5 n5 A4 L* o2 L
打开Pad Designer,
; }9 L1 J/ F5 e0 x
, o# ?, x# `( g2 _8 ]2 z& KParameters选项卡中,Type选择Through,单位选择Millimeter,Accuracy选择4,Drill/Slot hole一栏Hole type选择Rectangle Slot,Plating选择Plated,2 F! y; A0 L* U9 ?0 o
Slot size X为2.5,Slot size Y为1;
* k) ^( t! `; _0 c! F W, i1 P! G. ` \( ^7 ^( B
Layers选项卡中,
* F7 P3 `8 B- b6 w7 {! c7 W) \ f
1)对于BEGIN LAYER,Regular Pad选择Rectangle,Width为3,Height为1.5,* ^9 b# u& n: u: h2 p1 N0 }
) v3 [: ^1 ^8 m# n8 G4 b2)把BEGIN LAYE的数据copy到END LAYER,PATEMASK_TOP和PASTEMASK_BOTTOM,
# a2 U8 r j" i3 ]6 S$ O! m( K% s9 h9 r, b
3)对于DEFAULT INTERNAL,Regular Pad选择Rectangle,Width为3,Height为1.5,Thermal Relief选择Flash:powerflash,Anti Pad选择Rectangle,它的尺寸比焊盘大0.1mm,Width为3.1,Height为1.6,7 M( e! M6 A% Y W: h1 I! n8 p& W
+ B* E8 [5 v9 i, e) k8 y& C
4)对于SOLDERMASK_TOP和SOLDERMASK_BOTTOM,Regular Pad选择Rectangle,Width为3.1,Height为1.6,* }, d2 `- a' ^, y# x2 N& k
. R; g, O/ J" I8 a! b: E1 I
5)File -Save As,命名为pad3_0rect1_5thr.pad。! P/ T, ~; B5 \& G. Y2 e- \
. y: |3 \2 R/ @2 y" K% d, E
接下来建两个没有电气属性的圆形钻孔,
. b& M: ]; A2 i5 ?& B
; _5 b, ?( Q# Y7 m$ @8 Y1 AParameters选项卡中,Type选择Through,单位选择Millimeter,Accuracy选择4,Drill/Slot hole一栏Hole type选择Circle Drill,Plating选择Non-Plated,Drill diameter为1.8(稍稍大0.1mm),, |, M) C6 j( t: G
/ q n c A: \. \% ^
Layers选项卡中,
& z9 }8 `) R, R) H: w# h
: x H# {( t6 I8 E: R7 k9 j1)对于BEGIN LAYER,Regular Pad选择Circle,Width和Height设为1.9,
1 N# N) i; L+ r' O7 w9 R. I1 k' T0 h
6 ?1 A/ J6 ~% Q8 V* K2)把BEGIN LAYE的数据copy到END LAYER, V. j% Q0 G) |, c8 T$ A3 |
- B3 j) z" x7 P2 U4 c* h' f7 K6 y
3)对于DEFAULT INTERNAL,SOLDERMASK_TOP,SOLDERMASK_BOTTOM,PATEMASK_TOP,PASTEMASK_BOTTOM,都不设置,' R: r# M \, P- [6 c
! U% H8 C' Y; s% O4)File -Save As,命名为hole1_70.pad。
% k' t- Y9 x8 Z2 [7 y7 ?, {8 G" `. f8 |& I
至此,所需要的焊盘都建完了。
) J+ \: o% B' o; K2 F8 D* d/ {3 Z1 {
接下来创建封装,
6 X; o) M. I; l% L
% y3 |- F8 s$ a/ B: v5 u+ k打开PCB Editor,- J8 ]3 W/ f: C) f2 ^
' H4 W+ k9 a8 b! n- E0 G; d
1)File - New,Drawing Type选择Package symbol,命名为powerjack.dra;/ m, f) @$ k' _( o0 X
8 \7 @9 n( M2 L. W3 c* S" L2)Setup - Drawing Size,单位选择Millimeter,DRAWING EXTENTS可以设置为Left X:-15,Lower Y:-5,Width:30,Height:20;5 ^' n/ J% t) g D
( S# z l8 S! ^- m( _3)Setup - Grid,都设为0.0254mm(=1mil);
/ p+ |7 ~4 }9 g
" Q2 A( d% l# K/ I4 ~* x- ?4)放置引脚,Layout - Pins,
: P7 w5 D# E: p5 L! ^/ L/ | v' t" C6 |/ j. B
先放置有电气属性的,% q" q9 m; N) {1 y) M3 P/ Q! O
( p4 ]1 M! a) _% x9 S
padstack选择Pad3_0Rect1_5Thr,8 `& {; a# S5 e G Q
3 t/ ~9 K, s8 H先放置1,2引脚,X方向有2个,Spacing为5.8,Order为Left(从右向左编号),Rotation选择90,然后右键Rotate,单击左键确定,再输入坐标放置,x 2.9 10.65;
3 B) n5 A" V7 l4 L% X# Y5 S, ^ F" O& ^
接着放置3,4引脚,X方向有2个,Spacing为5.0,Order为Left,输入坐标放置,x 2.5 7;/ n1 |. d! _' ]& U
% o+ k; Q6 k! _+ r4 f第5个引脚是横向的,右键Rotate,单击左键确定,X,Y方向都只有1个,输入坐标放置,x 0 1.5,
B) [+ ?0 L0 x, @0 M6 }: f. {, h' e6 s. S, k
这样有电气属性的引脚就放完了,右键Next,+ T6 h5 |- M( d8 F9 p y3 p
$ |, y8 Q0 O$ P0 e( A+ j
接下来放置没有电气属性的,
7 Q) r# k4 R' A$ T9 G
Q; j. h, M2 E2 lLayout - Pins,选择Mechanical,X方向有2个,Spacing为15.5,Order为Right,输入左侧引脚的坐标,x -7.75 12,再放置两个,x -7.75 3.5,右键Done。, @5 C# N1 H' D6 _2 j
0 I8 A9 W3 S; L7 D6 }/ Y7 r6 y$ W7 e
再放置两个安装孔类型的,Layout - Pins,选择Mechanical,X方向有2个,Spacing为5.0,Order为Right,输入坐标放置,x -2.5 3.5,右键Done。% W6 n: N' T" W" S
7 k# u6 E2 ^1 K" X放置Place_Bound,选择Package Geometry的Place_Bound_Top,Add - Rectangle,输入坐标,x -10 14,再大概选择一点单击左键,完成放置,右键Done。2 |1 T0 V6 }3 Y# [/ i
6 } ?3 Q8 f- m% [; s9 |6 d
放置丝印层和装配层的外框,选择Package Geometry的Silkscreen_Top,Add - Line,选择Package Geometry的Assembly_Top,Add - Line。' ~* n9 ~* R; H2 [, D
8 B' m5 `4 K2 b- p: c
放置参考编号,在Assembly_Top的中心处和Silkscreen_Top的Pin 1处添加Ref Des,Layout - Labels - Ref Des,输入J*。
; K- y0 D$ c, a& j S7 Q) E" @2 A3 Q. L O! G- z7 H8 Q
最后,File - Save。 |
