查看: 2667|回复: 14
为什么导入CAM350后地层的一些孔没显示啊
发表于 2010-3-11 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
导入前在allegro中显示如图1,导入CAM后如图2(负片显示),请大家知道的帮个忙,先谢了
导入CAM
导入CAM
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:29 | 只看该作者
是不是因为那些孔跟地层没有连接关系所以没有显示啊?很急,拜托了
发表于 2010-3-12 19:42 | 只看该作者
本帖最后由 CAD_SI 于 2010-3-12 19:43 编辑 , k& g+ V- t2 j& ~& P5 K  {
; w& o: }5 d2 Z
是不是全连接的过孔啊
发表于 2010-3-12 23:19 | 只看该作者
应该是设定问题7 ^+ `9 q2 b9 g8 q# {& L0 W6 M
发表于 2010-3-12 23:21 | 只看该作者
应该是勾选了"Full connect thermal reliefs"
 楼主| 发表于 2010-3-13 11:04 | 只看该作者
我又在CAM350里看了一下板图,通这些过孔都是不与地层连接的,没显示的可能就是因为是全连接的,正如楼上说的,能否告知如何在CAM 中设置让其显示吗
发表于 2010-3-13 16:18 | 只看该作者
如果是全连接的地孔,当然就看不出来了
- h! t* e" m6 S/ m2 H3 G可以在其他层看有没有.
发表于 2010-3-13 17:49 | 只看该作者
把BRD文件贴出来,我们一起看看怎么回事??
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:23 | 只看该作者
好的,见附件
diban.rar
144.27 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2010-3-15 09:27 | 只看该作者
还有就是制板商看了我的Gerber文件说有盲埋孔,不确定他怎么看的,是钻孔文件哪出了问题?
发表于 2010-3-17 19:39 | 只看该作者
在 Tools 里的 quick  report 里有个表可以看到
 楼主| 发表于 2010-3-18 12:44 | 只看该作者
回复 11# xiaozhe  . H1 ~$ K$ P* v. x  b
) H7 y8 D: U- ]. q- C, ?) x5 U0 }
! Y/ I) q  Q& G    你说的TOOLS-quick report是在哪个软件啊,是cam350还是pcb editor?我怎么都没看见啊
13#
发表于 2010-3-18 17:06 | 只看该作者
pcb editor,应该说的是这个
14#
发表于 2010-3-18 18:56 | 只看该作者
回复 12# evervotion
5 L, x" Y: {. i" s  W# |, o
+ `3 u# {4 ^$ q8 r. Q0 C4 o; `! L1 w& ~
& ^7 I3 v- z. t& u; n6 ?& J- a2 E' L/ r: S
我说的这个问题  在Allegro里
15#
发表于 2010-3-19 12:46 | 只看该作者
看了一下楼主的板子,地层没显示出来的过孔是因为thermal pad的问题。
, G4 u0 d1 B- ?7 m( m( \4 m. f楼主用的最多的过孔是VIA16C8D,而该过孔的thermal pad用的是circle,直接和地用个圆连起来了,所以在地层的负片里看不到。你换个带flash的过孔就看到了,这个问题不影响电气连接的。, G( T5 }6 S+ m( f
还有我觉得最好不要在电源层走线,楼主的板子也不是很复杂,两层应该能走的通。
GMT+8, 2025-8-4 15:39 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
