查看: 1048|回复: 2
学习Cadence的笔记(六)-2010.3.9
发表于 2010-3-9 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画椭圆形焊盘SOIC封装的步骤:& ^& e: F5 ~' o; F# C6 X) k
- I0 j4 T# F2 y) {$ g4 C  t
1. File - New, Drawing Type选择Package symbol;4 d! S* j) S5 A0 c3 E1 [( s/ ?
" Z3 W: c5 J3 L2. 设置图纸大小,Setup - Drawing Size,DRAWING EXTENTS应该怎么设置呢?这里设置Left X:-5,Lower Y:-9,Width:18,Height:15;1 S& J8 v+ U9 w; c4 m$ ?! j
! q) L$ a5 Y' C' D+ a4 [
3. 设置栅格点,Setup - Grid,都设为0.0254mm(=1mil);
5 q' ?* y* E  ~6 W4 d2 D/ i5 g! K! R/ X* V
4. 用输入坐标的方式放置好引脚焊盘;
, u- I8 L( d5 K8 g4 Q3 t$ P4 F6 o/ z2 O, {$ {9 [9 i* E; b( y  B
5. 选择Package Geometry的Place_Bound_Top,Add - Rectangle,左上顶点 x -1.2 1.595,右下顶点 x 8.2 -5.405,并修改Place_Bound_Top的颜色;
' }! i* c6 J' b) _/ G) e! z$ a6 c; p' F; v$ J
6. 选择Package Geometry的Silkscreen_Top,Add - Line,Line width设为0.2mm,x 1.25 1.195,ix 4.5,iy -6.2,ix -4.5,iy 6.2,完成封闭矩形框的绘制,再加上一个Pin 1的标记,Add - Line,Line width仍为0.2mm,画一条直线,接着加一个小点,Add - Line,Line width设得大一点,为0.8mm;2 `# d. M8 v/ t( ~9 E9 d
; L5 ~6 z& E! I! V8 |) {
7. 选择Package Geometry的Assembly_Top,Add - Line,Line width设为0,Assembly_Top的外框和Silkscreen_Top重合;
% J3 _3 Z. v, b
" {# C+ U4 f* i1 z, m8. 在Assembly_Top的中心处和Silkscreen_Top的Pin 1处添加Ref Des,Layout - Labels - Ref Des。
发表于 2010-3-9 16:15 | 只看该作者
顶一下
发表于 2010-3-9 16:29 | 只看该作者
顶一下
GMT+8, 2025-8-5 00:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
