1. 表贴焊盘的Parameters选项卡只需要设置Type:Single,Internal layers:Optional,Units:Millimeter,Decimal places:4。
$ K# L: Q; _ i8 q
5 c, |4 L# M1 t/ t2. 对于BGA封装的焊盘,因为它的引脚编号有A,B,C,..., Layout - Pins,Y要一行一行地创建。$ ~: Q/ l8 `$ p u
2 s% X. r- O8 C, T7 `3. Command不能用大写。
% W. N; r4 C& G8 X- N
7 n3 C9 e* P, w: d5 Y8 ^& ^4. allegro PCB Editor里缩放的快捷键:F10 放大,F11缩小。
3 k6 y L4 S) Z, f! e4 S9 X. z1 D) H1 V4 g9 [/ S0 N
5. 画BGA零件封装:
- m2 C8 B: C5 z j' p/ T7 q/ G! c
8 F8 ^6 I7 e. R* k1)放置引脚焊盘;
1 Y" _ d% d, O3 O! o; [+ B, S& {; ]6 r6 r$ m& h2 B8 o
2)Place_Bound:Add - Rectangle,选择Package Geometry的Place_Bound_Top,输入左上顶点x -3.45 3.45,右下顶点x 27.55 -27.55;+ z. k9 p# c- h. ]
4 d* [) w/ v" Q& u
3)Silkscreen:Add - Line,选择Package Geometry的Silkscreen_Top,Line width选择0.2mm(等于8mil),输入x -1.45 1.45,ix 27,iy -27,ix -27,iy 27,在Pin 1对应的位置放一根直线,Add - Line,Line width仍为0.2mm,再放一个点,Add - Line,Line width设为0.6mm,和焊盘大小一样,一般Silkscreen为白色;
; I. z; P0 a% t" S4 h. h
' N1 x# [" C( T( z, L- w3 \4)Assembly:加入装配层的外框,Add - Line,Line width设为0,选择Package Geometry的Assembly_Top,也可以加一个小角标识一下Pin 1,Add - Line;
4 R0 N; \, h1 y& Y% p( @9 ~4 Q0 b& t7 {& Z- u4 p# p; ?
5)RefDes:Layout - Labels - RefDes,选择Ref Des的Assembly_Top,在中心处单击左键,输入ref,右键Done,然后Layout - Labels - RefDes,选择Ref Des的Silkscreen_Top,在Pin 1处单击左键,输入ref,右键Done。 |
