TA的每日心情 | 怒 2019-11-26 15:20 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
1柔性板介绍8 O1 G5 J0 L: m9 [1 _8 P
1.1 柔性板定义
1 p/ A: B. H; | P0 \5 P* V- t柔性电路板,又称挠性板,是由在柔性介质表面制作有导体线路来组成,可以包含或不包含覆# ^! r& y: w( P/ r
盖层。一般导体与柔性介质之间是用胶粘接的,尽管目前也有无胶铜箔材料。柔性板介质的介电常$ ^& V' X1 M3 U
数比较低,可以给导体提供良好的绝缘和阻抗性能。同时柔性介质很薄并具有柔性,它同样具有良
/ m. c" Z! O, g$ H/ }$ Q) g好的抗拉力、多功能性和散热性能。
6 d7 D# K! u/ A1 O8 M% e不像普通PCB (硬板),FPC能够以很多种方式进行弯曲、折叠或重复运动。为了挖掘FPC
8 h c; E. x" {的全部潜能,设计者可以使用多种结构来满足各种需求,如单面板、双面板,多层板和软硬结合板 ~. G* g% [! k. t' n
等。6 e! }# ]" U7 q6 \( ?! I
目前市场上存在两种类型的柔性板:印制(蚀刻)的和丝印的。丝印的柔性板又称聚合物厚膜
$ Y* A: D' Q, m9 W; W/ e8 X' q( d1 n% u(Polymer Thick Film,简称PTF)柔性板。与普通的印制蚀刻技术不-一样,PTF技术是采用其它4 q: t# X) r3 h6 `! M
工序直接在介质薄膜上丝印导电油墨作为导体。虽然PTF柔性板的应用场合不断扩大(如很流行的; c9 |- }; h; {
薄膜开关),但是印制的柔性板还是这两种中使用最广的。本设计规范中主要关注印制的柔性电路
2 G# m7 c- o9 l' q板(Flexible Printed Circuit,简称FPC)的结构和设计方法。本规范中提到的柔性板也就是指柔性8 O: H+ x- S" p) C! _+ G& ]
印制电路板。
9 B8 K8 H! `. d1.2柔性板 的优缺点 S( k- s0 Q+ ^* U
相对于普通PCB (硬板)、导线或电缆而言,柔性板具有下列优点:2 O7 U4 o% {) l% x
➢柔性,可以满足三维立体、动态需求# f9 O+ A% y& o3 j" g, L
➢厚度薄,体积小,重量轻.
& D4 F- @* |0 k- S- a3 g/ o( c加工成本低,组装方便
) v9 y! t! ^/ Z- T- K特别地,相对于普通电缆或屏蔽电缆的其它优点是:8 W: M8 L1 f$ m) F
➢机械特性、电气特性- -致性高(相对于电缆)
4 z$ g, n% c) H3 i( R. W+ a➢高密度
0 r2 k$ V) y- W, ?, z$ p➢良好阻抗控制能 力- {8 s q# m3 Z. H4 W
➢连接 点比较少; V) V% ~( A- g0 n8 C
* z: v$ s4 u5 j1 t8 q4 L3 o! r6 X4 X, Y* |; |9 D
