查看: 339|回复: 1
[毕业设计] 仓库环境监控系统的设计与应用
发表于 2020-3-10 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. V$ X, o/ A9 ]/ T+ w# P4 }摘要:利用C51 单片机为采集监控器核心,结合温度传感器、湿度传感器、红外感应器和A/D转换等部件将仓库% y  @$ i* _# {) b# j
内的温度、湿度等信息发送到基于.net的主机控制计算机系统,再由主机处理信息后返回16 字节的操作指令给单
9 O, I9 n; V. f7 a8 G3 v片机,单片机再控制空调的运行状态。另外,通过局域网和远程控制软件,实现了分布式远程管理所有的仓库节点( r, M+ D) b5 |1 Q6 h# A
的主机系统。' q* i/ {" d( i8 h: t" c. C( J
; \/ D8 P- f+ S  Q. J9 {' S1 }关键词:仓库;单片机;采集;监控;远程控制9 v% @7 S6 R" u. _5 P8 `: b
* {1 D3 {. s8 g* W$ k' C: k对仓库的环境进行实时和有效监控,是生产生9 v3 U- b" [, m" \
活中经常碰到的问题。很多物品的存储,如:农产
( X- [; F0 e7 H品、军械等需要仓库内的温度、湿度保持在一一个合
4 P( i% k# O4 _( T0 _理平衡的状态,而仓库内的环境指数会随昼夜和季% N7 m' I5 d% n2 v2 l) Q* n
节的变化而变化。大部分仓库用来调节仓库内环境; |- c6 I$ ^5 q$ f( d6 [; Z
的设备~-般是空调、吹风机、排气扇,其中吹风机和
5 m9 E6 I+ q, z' J+ o排气扇主要用来保持室内空气流通和清新,且只需8 e" y+ e; O, T* k" q
要一直保持工作状态,人工干预的频度不大,而空" \5 U( [6 l0 e- G
调主要是用来调节温度和湿度这两个环境指标,需
( b+ `  F+ ~# f7 K2 r+ ~2 Q要不断地调整这两个指标以适应环境的变化。仓库. @2 [3 l* v4 Z
环境监控系统的目标就是实时自动化采集环境数
% b2 C& j, l! [1 I3 }3 O0 [! T据,分析处理后执行相应的指令来控制相应的环境
' J+ ^4 x# Q7 n5 o7 E调节设备,从而使被监控的环境保持稳定状态。
' L5 [) V" S$ O/ ~2 h  d仓库内的温度、湿度需要保持在一个范围内,' ~0 y  p8 n  T& ]
仓库的人员进出状况必须被记录下来。笔者利用4 h% P+ A9 }5 ?; R+ v% R
MCS-51单片机、网络通信和软件等多种技术设计/ ]) a* N" Y# S7 i8 ]
了一个简单经济、稳定可靠、高效实用的仓库环境3 U! D8 @& ^3 i' c2 Z& R1 H  {* g7 b
监控系统模型,实现了底层数据采集监测系统和上
5 l/ d. t) n( O- k1 R: M( {0 q层的主机控制系统低耦合的无缝集成。
2 }) W9 a7 a$ B" k3 n: A5 W1系统结构
" k: a( R  \6 [- P4 u2 ~早期工业现场检测多采用集中式的自动化数
! k" B3 M4 F9 o- ]% H3 u据采集系统,大量实践证明这种工作方式可靠性不  z  t  c3 {- r1 u
高,一旦测量装置出现问题,监控系统就会处于瘫
" [, w3 x' {& R5 p$ K& q痪状态,另外传感器引线太长,测量精度很难保证。8 t, n; ]) s# z' Q& i
由于有多个仓库,且仓库可能比较分散,采用分布
5 s8 r- C0 L; h2 X, Q式监测和集中管理的方式,可以克服集中式系统的9 j2 P0 ^5 h! `
一些弱点,如系统封闭、独家垄断、系统组态不灵活' s; I/ g4 j: R. ~' [
等。图1是分布式系统结构图,单片机采集监控器系
8 X: V+ g+ v3 y0 B统通过温度传感头、湿度传感头、红外感应器近距
" C! k( j) Z5 y7 D离采集相关数据后进行计算,然后发送一个16字节9 G( `, x( Q& z0 N" ^: i( D
的数据给主机控制系统计算机,主机控制系统计算: v8 ]6 w/ \8 l; J
机对数据进行分析处理后,发送一一个相关的16位字
" a' n3 X' ~8 M. d' N节的指令数据给单片机系统,单片机系统根据指令% Z+ \  K% `- K/ ~+ ?$ P- ]& }3 p) C
来确定对遥控器的操作,从而控制空调系统的运行
) m* ], `, O; ?7 Y1 Y' U方式。每台主机控制系统计算机安装远程控制软件+ x* L; e, |! r, P8 z; F
服务端( radmin3.2 server), 集中控制中心计算机安;
/ |  t5 J& Z4 j8 o' T; E装远程控制客户端( radmin3.2 customer), 这样集中
. u: o; i7 r( l8 z8 x% ^
& H/ \1 u( i; S5 a; }- M& W附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
, `# V: j8 q* i' |
. g1 W7 h4 y$ B$ {2 ~/ n9 x3 j# P
! g; ?8 i% T; J: M4 C3 x) Q) d: |' k
+ O3 S) N9 f7 F3 c: g
发表于 2020-3-10 13:31 | 只看该作者
利用MCS-51单片机、网络通信和软件等多种技术设计了一个简单经济、稳定可靠、高效实用的仓库环境监控系统模型
GMT+8, 2025-10-2 08:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
