查看: 325|回复: 4
AltiumDesigner怎样处理其他发热量小的区域的方法
发表于 2020-3-10 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在发热量较大的芯片下敷网格铜,而其他区域敷铜皮方法:
2 u& \- {+ L5 h; ?4 c1.利用keepout线在发热芯片对应区域的禁止布线层(keepout层)圈出芯片的外形来;然后开始整板敷铜皮,看到的结果是,所有发热芯片位置的敷铜没有了。0 O+ C7 v: o( x. c
注意:还要将芯片底部的所有接地过孔设置为NoNet,不让它接地!(以免敷铜皮时,芯片内部没有靠近keepout线的区域也被敷上了铜皮。)
7 c: e' e+ F0 L! I3 I! Q1 q# e  v2.接下来是删除先前在keepout层的画线;
& a- Y' T/ e# p' s( x3 A0 @下面就好办了,同样还是敷铜,这回是在发热芯片区域敷网格铜,不必担心,可以圈出一个较大的敷铜区域以免芯片区域敷铜不完整,即便是占用了被敷了铜皮的位置,敷铜结果还是铜皮。
+ Z8 r4 z* B  R% R  B" r  B6 r+ b( P, T
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-10 16:52 | 只看该作者
    发表于 2020-3-10 17:13 | 只看该作者
    敷铜的作用有什么?
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-3-10 20:51 | 只看该作者
    不铺铜怎么散热
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-27 21:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
