查看: 729|回复: 8
今天聊聊---A/D和D/A
    2023-5-15 15:14
    发表于 2020-3-10 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    从我们学到的知识了解到,我们的单片机是一个典型的数字系统。数字系统只能对输入的数字信号进行处理,其输出信号也是数字信号。但是在工业检测系统和日常生活中的许多物理量都是模拟量,比如温度、长度、压力、速度等等,这些模拟量可以通过传感器变成与之对应的电压、电流等电模拟量。为了实现数字系统对这些电模拟量的检测、运算和控制,就需要一个模拟量和数字量之间相互转换的过程。这节课我们就要学习这个相互转换过程。& S6 ^2 x  L5 v6 e, i) W' R8 Z
    17.1 A/D和D/A的基本概念$ }# o/ q' S# }' p2 \  K8 K6 h
    A/D是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC;D/A是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简称DAC。他们的道理是完全一样的,只是转换方向不同,因此我们讲解过程主要以A/D为例来讲解。
    很多同学学到A/D这部分的时候,感觉是个难点,概念掌握不清楚。我个人认为主要原因不在于技术问题,而是不太会感悟生活。我们生活中有很多很多A/D的例子,只是没有在单片机领域里应用而已,下面我带着大家一起感悟一下A/D的概念。
    什么是模拟量?就是指变量在一定范围内连续变化的量,也就是在一定范围内可以取任意值。比如我们米尺,从0到1米之间,可以是任意值。什么是任意值,也就是可以是1cm,也可以是1.001cm,当然也可以10.000......后边有无限个小数。总之,任何两个数字之间都有无限个中间值,所以称之为连续变化的量,也就是模拟量。
    而我们用的米尺上被我们人为的做上了刻度符号,每两个刻度之间的间隔是1mm,这个刻度实际上就是我们对模拟量的数字化,由于有一定的间隔,不是连续的,所以在专业领域里我们称之为离散的。我们的ADC就是起到把连续的信号用离散的数字表达出来的作用。那么我们就可以使用米尺这个“ADC”来测量连续的长度或者高度这些模拟量。如图17-1一个简单的米尺刻度示意图。
    % s" o) N. {( I3 J
    图17-1 米尺刻度示意图
    我们往杯子里倒水,水位会随着倒入的水量的多少而变化。现在就用这个米尺来测量我们杯子里的水位的高度。水位变化是连续的,而我们只能通过尺子上的刻度来读取水位的高度,获取我们想得到的水位的数字量信息。这个过程,就可以简单理解为我们电路中的ADC采样。
    # f8 N& j2 ?& a' g2 L  x( O, S
    17.2 A/D的主要指标
    1 n2 Y% g" ~# a1 a
    我们在选取和使用A/D的时候,依靠什么指标来判断很重要。由于AD的种类很多,分为积分型、逐次逼近型、并行/串行比较型、Σ-Δ型等多种类型。同时指标也比较多,并且有的指标还有轻微差别,具体可上www.51hei.com查询.在这里我是以同学们便于理解的方法去讲解,如果和某一确定类型A/D概念和原理有差别,也不会影响实际应用。
    1、ADC的位数。
    一个n位的ADC表示这个ADC共有2的n次方个刻度。8位的ADC,输出的是从0
    到255一共256个数字量,也就是2的8次方个数据刻度。
    2、基准源
    基准源,也叫基准电压,是ADC的一个重要指标,要想把输入ADC的信号测量准确,那么基准源首先要准,基准源的偏差会直接导致转换结果的偏差。比如一根米尺,总长度本应该是1米,假定这根米尺被火烤了一下,实际变成了1.2米,再用这根米尺测物体长度的话自然就有了较大的偏差。假如我们的基准源应该是5.10V,但是实际上提供的却是4.5V,这样误把4.5V当成了5.10V来处理的话,偏差也会比较大。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-3-10 18:05 | 只看该作者
    单片机现在都带这个外设
    “来自电巢APP”
    2023-5-15 15:25
    发表于 2020-3-10 18:08 | 只看该作者
    现在的高度AD比较贵
    2023-6-1 15:13
    发表于 2020-3-10 18:10 | 只看该作者
    AD一般用ADI的,他们专业
    “来自电巢APP”
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-3-11 16:47 | 只看该作者
    学习学习,学习学习 够了么3 g* j# E3 Y5 B) r4 C% f; }
    2023-6-1 15:13
    发表于 2020-3-12 14:52 | 只看该作者
    指标高的贵的很
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2022-5-12 15:53
  • 签到天数: 259 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-3-25 16:23 | 只看该作者
    看看大神讲的
    : X8 _6 S* j, J) ^5 j; E; Q' Y
    发表于 2020-4-4 20:18 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 20:48 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
