查看: 713|回复: 2
[求助类] 在Bourns的应用手册里使用SM712,为RS485接口作ESD保护。 却一直有个疑问:
发表于 2020-3-9 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! W! d" ~5 U4 b& |4 [+ ^& a$ N- ` 却一直有个疑问:# T* m" C+ f: X+ p* M
采用的RS485芯片,其A,B引脚的最大额定电压输入为-8V 到+13V。
, u. v2 U% I$ k( e2 [- c# n" n 但SM712的钳位电压Vc,在大峰值电流时会超过20V。9 s7 u+ X' o  k7 C+ L9 l
这样不会损坏RS485芯片吗?' \' P& q1 t) p' c) A" e) v2 }& _
发表于 2020-3-9 17:45 | 只看该作者
那个是持续的指标,ESD是ns级的瞬态,另外可以加5-10欧电阻限流。对于ESD,通常原理图要加100PF到地(能加到金属外壳保护地最好,若没有条件加到信号参考地,此时注意是地平面,因为要求低阻抗泄放)
发表于 2020-3-10 08:26 | 只看该作者
瞬态和额定是两个不同的概念,钳位电压肯定要高于额定工作电压,否则就直接导通了。
GMT+8, 2025-10-27 21:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
