查看: 579|回复: 1
H5628 6-100V2.5A降压恒流EMC驱动ic资料 外围简单 内置MOS
发表于 2020-3-7 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H5528L宽输入电压范围为12-85V,外围元器件简单,性能优异,具有良好的线性调整率、负载调整率,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H5528L固定开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值 的电感,且对电感一致性要求不高。H5528L可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。H5528L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。H5628应用于LED车灯照明可轻松解决EMC 收音机干扰问题
4、特点功能:
 宽压8V-85V输入范围
 典型的130KHz开关频率
 效率高达95%以上
 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
 内置智能温度保护,高温掉电流
 内置100V低内阻MOS
 3%恒流精度
 平均电流工作模式
5、应用范围:
 直流或交流输入LED驱动器
 RGB背光LED驱动
 电动自行车照明
 大功率LED照明
 汽车照明等
0 J. R( U# S' w& u. J) S8 Z
 楼主| 发表于 2020-7-7 15:40 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 17:51 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
