东莞市惠海半导体有限公司DC-DC降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic 中低压mos管,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 下面为大家介绍一款应用于DCDC调光无频闪应用的方案:
& _1 j/ I; h3 i( U, YH5119L芯片DIM脚可同时接受DC电压模拟调光和PWM讯号调光,芯片内部有做滤波处理输出平滑稳定的调光效果,所以可以适用PWM从500Hz-200KHz的所有频率,并且调光过程中没有阶梯感。所以在光耦隔离调光应用中可以采用较低的PWM(1K)频率或者DC信号来避免光耦带来的延迟并且保证好的调光效果。 (2)调光深度: ①模拟调光 只要通过电阻分压在DIM脚输入 0.1~2.5V,即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。DIM 腳电压(VDIM)与电流百分比(ILED(%))换算公式如下:5 h' T9 b1 i+ v' V% Q( Z4 L
![]() ②PWM调光 在 DIM 脚输入500Hz~200kHz 频率的数位讯号,控制PWM 数位讯号的占空比(Duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%(参考电压 0.1mV~100mV)。PWM 的高电位电压可接受2.6V~5V,高电位部分进入 IC 后一律会被处理为 2.5V,IC最后再把讯号处理为DC电压去做调控,PWM 占空比(Duty)与输出电流百分比(ILED(%))换算式如下: (3)调光精度: 上图抽选40pcs H5119L测量 DIM 脚电压对参考电压变化趋势,调光精度控制保持在±1%以内。(4)工作占空比: 最大占空比可达 100%,所以在操作时候输入电压可以几乎等于 LED 电压(电路元件会有压降,所以不会输入电压等于 LED 电压),当输入电压低于 LED 电压后 FP7195 会让 MOS全开,当输入电压掉低于 LED 电压后输出 LED 电流会跟著往下降。一旦输入电压高于 LED 电压后可马上恢复正常恆流输出,即压差能控制在1V以内。 (5)驱动能力: 输出级可推大瓦数MOS管,可应用于200W大功率产品,效率95%以上。 ※温度超过160℃输出电流开始线性下降 4.应用范围:适用于DC端无频闪调光、大功率灯具、低压差电源、高效率电源 5.电路图: + d/ {+ l* m- B [3 ~3 c. M- F- h
3 Q, f2 r4 F% |- u: C' s, A+ l) S
东莞市惠海半导体有限公司DC-DC降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic 中低压mos管,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 8 T* }+ d0 R) |$ W
# U' ~) g+ R' m
