* p2 O& y% w: e. t0 U
8 V) U+ B6 d& Q+ J摘要: R1 E' Y4 T3 \
采用PT100 作为温度传感器,以单片机为核心器件的低成本高精度温度巡回检测系统。本系统主要从工程实际出发,采用分组三线制,既消除引线电阻的影响又达到简化外部电缆接线的目的,对元件选择、电路设计以及提高系统可靠性作了探讨,软件方法采用分段线性化处理,确保测量准确可靠、低成本、高精度。' M* R& T& [( C0 d7 h
关键词:温度检测传感器单片机7 M9 d" Z% q) ~+ L4 P9 b
) a$ ]( U" [, v6 x
7 d# N$ s8 i. @5 ~
在现代生产中,温度自动检测技术应用已越来越广泛。例如电机保护装置、粮库、温室、塑料大棚、太阳能的利用等场合,方案多种多样,但各有优缺点,有的检测装置低成本,但精度低,有的高精度,但成本高。基于单片机成本低,控制方式灵活等特点,针对电机保护需要,本文介绍了一种成本低、抗干扰强、精度高、运行稳定的一种以:* `, D- y1 \% [! K( Z
STC89C58RD单片机为核心,测温范围为0°C- - 200°C,集测量、循环或定点显示、报警等功能的十六路温度检测系统的设计方法。
) F' v W! G! y" e* o* a
3 q% r# K' i$ J% D! i& f
" R* U, H& c# N3 C. p6 y" G# {6 d) s4 K: [系统构成
: ~# j& t! B9 G, I6 P0 L4 [巡检仪系统框图如图1所示,系统利用Pt100铂电阻来检测各检测点的温度,可实现16路检测点巡回检测。将其中一路电压值经过放大电路送给AD转换器(AD654) 进行V/F变换,采用单片机STC89C58RD为核心控制器件,通过确定时间计脉冲个数,得到频率,进行运算处理。实现温度的实时显示、二级超限报警、数据通讯等功能。为减化外部接线节约材料,对不同检测点的位置考虑,以及方便消除引线误差,提高精度,设计为分组三线制。
0 ?& j) n" G- Y
' e4 I% f: X* C$ n5 @
3 w; p8 V1 n. A, L1 O! m
) y n$ G- k8 y! f ]* J% U# `, }' _+ O! h9 c" i) e, b/ A
) C; f1 t# D! _& x
- x* I6 { j4 a( B& h) [7 j1 G9 s* x5 z/ b+ {& K
; x' r$ a4 T% V8 h! j n4 d# J
