查看: 705|回复: 1
cnc零件加工的检验方法
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-3-5 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    cnc零件加工的检验方法
    : ]3 M0 m- }7 S) W  J
    ) K1 w6 ]9 I& x- R! _9 e
    一般对cnc零件加工的检验方法有两种,分为是外径的测量方法和内径的测量方法。下面我们就来详细说一下。
    ( h# N" X, o5 `% E- u9 f
      1.外径的测量方法:在进行外径测量时,需要对周向两个部位进行测量,且记录好。如果零件的直径大于50mm时,在进行cnc零件加工之前,会采取直线度检查,利用刀口尺工作面与外径母线进行接触,然后按照标准光隙来进行判断。
    1 m8 C6 m3 n( {& Y) T
      2.内径的测量方法:在测量零件内径尺寸的时候,利用周向三个部位进行检测,同时记录好数据。如果零件的直径大于40mm时,需要采用圆柱度检查,在相同直径长度方向内,分别测出两位置的间隔。
    2 C9 I8 f& d8 P: _/ d% M- i5 [; d# b& W3 y/ F
    发表于 2020-3-6 14:30 | 只看该作者
    不错的小知识,学习了。
    GMT+8, 2025-10-9 05:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
