查看: 498|回复: 1
[技术讨论] 低泄露电源提升了医疗系统的EMC
发表于 2020-3-5 14:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自称有一流的EMC医疗系统CF类中,OFM30是Powerbox一个30W,低泄漏电源它已经发布的OFM225,一个225W系列,适用于BF类应用。4 X8 M6 |- R* |1 t
& j  R! e. g+ Q0 S
专为满足并超越新的安全标准的医疗系统与设备,OFM30低于10μA低漏电流,为6dB EMC B级的平均利润率,并提供30W的连续运行(峰值可达45W)功能II级双重隔离并通过了UL / IEC60601-1医生批准。
7 o4 [0 L! H) Y1 r& n, v1 D: ^. M) |% T" J8 t# }
效率高达88%,同时,满足IEC60950-1,CEC V级,EISA和ERP,的绿色模式要求在零负载。功耗低于0.3W。输出功率的额定功率为30W连续,在50℃和自由对流冷却;虽然它可以响应峰值额外的电源(如泵系统)的要求,允许多达45W时10秒,重复与每100秒。在情况下的过温,一个保护系统的线性操作,降低了输出功率下降至50%。这也保证了有效载荷进入所有拨付流程,以避免治疗中断。
1 W% U8 K, \7 K/ T
5 ?& B# I" }: E+ B* H开关拓扑基于回扫前边缘被优化以减少零部件数降低到65元件的这种较低数目有助于更高的可靠性,导致的MTBF超过500,000个小时和80,000小时的最小寿命预期。( h% D" A/ ]* i  c# }, d! X
# I4 M1 E+ T; i9 Q$ ?4 v2 H
有三种型号的系列产品:OFM305025提供12V 2.5A时(峰值3.75A),该OFM305026提供15V 2.0A时(3A峰值)和OFM305028提供24V 1.25A处(峰值1.875A)。的情况下,需要冗余或额外的功率,所有产品可以并联连接而没有任何额外的外部元件。该产品是75.5 x 37.3 x23毫米一个开放的框架格式。1 M+ r2 t* D8 N& H" q# [
1 K9 n( Q1 }7 M7 K6 w- y
OFM30系列是认可的安全符合IEC 60601-1 ed.3并符合其他相关的IEC 61000适用标准和环境标准RoHS指令,REACH和WEEE。
$ k' T' g2 p8 v% T9 i4 p! m' S+ g
! D8 m% l. ]4 J" C% B% Z此外,该公司已经发布了MEDLINE OFM225,有两个额外的电压,在11.25A的OFM2255225提供12V(峰值21.66A)和6.66A的OFM2255226提供15V(19A)。& I( G9 {1 T0 Y( T+ o" T
9 _+ O; L8 Z9 R  k& J一步转换拓扑集成了PFC只有50%的负载。该OFM225有低气流条件下安全运行,提供225W在40℃的环境中自然对流和高达325W的12 CFM连续的能力强迫风冷。该单元也可以在并行模式下操作,并包括用于业务继续先进的保护。
# S% H3 ]5 N0 I
% Z+ c) ~0 @  A$ l8 S拟BF型应用单位可以承受4000V的交流从输入到输出和地面。安全标准IEC 60601-1和60950-1,EMC IEC60601-1-2,IEC61204-3和EN55011 B类,包括相应的北美版本。这也符合环保规范RoHS指令,REACH和WEEE。
8 L7 J: i+ F, x7 @' }+ R+ n  ~4 Y# A; H % K2 |" a  k, L* A& R
- E( Z$ e5 s) H
发表于 2020-3-5 16:38 | 只看该作者
不错
GMT+8, 2025-10-27 23:44 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
