查看: 786|回复: 1
在Altium designer中如何将全部字体stroke进行修改
发表于 2020-3-5 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shift+F 智能查找功能,然后鼠标会变成十字状,你点一下你的这个字体会弹出如下:
一开始如果你没有改动过字体那应该都是同一总字体
' p" q2 S3 j  L4 h2 j9 \3 m
在1的地方选择same,你点apply再点OK就可以把全部stroke font 为serif的字符串选中了
然后弹出
这个里面可以找到第一个图里面的2   3 两个选项,注意要先配置3的一个选项为truetype才能选择2的一个选项选择字体!
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-5 17:21 | 只看该作者
    在Altium designer中将全部字体stroke进行修改
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
