查看: 1421|回复: 3
DOME类型的按键封装,导入到allegro pcb中之后走线有问题
发表于 2010-2-10 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封装制作过程:里面的圆焊盘就是普通的pad,外面的圆环制作pad时调用了shape,如下图所示  V0 a8 z. J* O, T+ ~/ n% |  {, \
6 M) S' d. y- T6 e3 G2 C: s" K1 S- h
$ X, E7 D$ a) f" [
然后将该封装导入到allegro pcb中,如下图所示:
, r# b) O7 Z7 ~  {本来是外面的两个圆环是同一网络,但是它的鼠线显示的却是中心两个焊盘之间。
% U! X+ E7 H, N/ [; f7 h  B6 }) @
7 K) t& z4 H- j. y# v5 o! r# [0 d. \) X+ s# C1 `
走线的时候,也是从中心出线的。这样就跟中心焊盘有干涉了。
) x4 ^( O6 n$ h, ?: `! u* u* A, t0 }# T
请问我该怎么解决这个问题?谢谢了
发表于 2010-2-10 11:32 | 只看该作者
可以试试在画封装pad的时候(也就是你画的shape的时候)将original那个点定义在环的外侧某一点 ,届时导入以后,拉线的起点就变了
发表于 2010-2-10 11:45 | 只看该作者
可以试试在画封装pad的时候(也就是你画的shape的时候)将original那个点定义在环的外侧某一点 ,届时导入以 ...
. l8 T2 @2 p' ioulen 发表于 2010-2-10 11:32
4 e) ]/ c' z2 W% S0 d9 Q% k
* a3 o$ S. q1 H
) I8 ]! x( E* t1 I' ]    original那个点其实就是原点0.0,调入的时候自己注意对齐就行。
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:04 | 只看该作者
谢谢楼上的。按照你的方法,问题解决了。谢谢!
GMT+8, 2025-8-4 11:25 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
