查看: 1127|回复: 2
导入网表的时候出错误!这是什么错误?
发表于 2010-2-8 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" Y" R; O( {0 o3 F$ A7 j3 n+ D: `6 |
没有SCH里面的元器件的库, 有的时候把里面的出错误的库编辑一下,就没有错误,但是如下图中的1 8 j) W5 F, O6 Q7 G/ N
ALG0065] Illegal character in \d ss34a (sma) 2pin psi lr_1.normal 编辑一下库就变成
* d. R( b. L8 {( [ALG0065] Illegal character in \d ss34a (sma) 2pin psi lr_2.normal  了, 这样的错误该怎么修改? 谢谢!!!!. v+ K( Y8 @1 o% |
- P) K( [2 |/ F" t
; _& K- ?1 S7 Y2 n5 c8 JSCH, 和PCB 4 C. W9 r% Q7 `( \" b
% o: [& j" S7 r" ]) o' G
https://www.eda365.com/viewthread.php?tid=29307&highlight=%B1%CA%BC%C7%B1%BE
发表于 2010-2-8 09:26 | 只看该作者
可能是网络或者库的命名有非法字符
 楼主| 发表于 2010-2-9 00:02 | 只看该作者
是非法字符的错误,里面的() ,呵呵谢了, 因为有非法字符,导致编辑一次PART ,就生成一个新的.
GMT+8, 2025-8-4 09:26 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
