查看: 392|回复: 1
4418开发板Win8.1下PL2303USB转串口驱动安装
发表于 2020-3-4 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装 PL2303 驱动(基于迅为-4418开发板)
! W5 V. G6 p8 W; @7 i6 ~在网盘“iTOP4418 开发板资料汇总(不含光盘内容)\01_iTOP-4418 开发板所需 PC 软& y, M4 D7 ~- [; x& c7 S" J% \1 H* r/ g
件(工具)\01-USB 转串口(PL2302 驱动)\win8.1 串口驱动”目录下可以找到“迅为
7 H+ C7 I, e! c3 {& W_PL2303_win8.1.zip”压缩包。解压之后的到“迅为_PL2303_win8.1.exe”。. r$ t% S9 w' D" ~/ {' i# a
双击“迅为_PL2303_win8.1.exe”文件进行安装,如下图所示。
2 a7 X9 Q! K+ C) v5 f; }' a
: o) U) g: O* L. A( Q# J
然后单击下一步。3 b3 ^/ y2 {/ {/ B
$ J, F/ q$ H. o$ [6 S/ F" I$ a' G单击完成,然后进入 win8.1 的设备管理器,会出现无法识别的“黄色感叹号”,如下图所
; j( h) f6 v# o示。
1 ^8 E- c: z" U1 |8 j* b) i  Z . Q2 A( \. R8 W) a
右键单击“Prolific USB-to-Serial Comm Port”,单击“更新驱动程序”,然后选择“浏$ O; ]+ P8 c( z& ^7 j, C6 D& W
览计算机以查找驱动程序软件”,如下图所示。
! A9 }4 K5 |. v
然后单击”从计算机的设备驱动程序列表中选取“,如下图所示。
, h; n9 h) b& `) w! k1 a
然后单击选择下图所示版本,选择下一步。$ m% p2 i8 ~2 e( }
; B9 y2 Y' e' O5 y+ H如下图,提示”windows 已经成功地更新驱动程序文件“。
% _, `* d- _! r* B
打开设备管理器,可以看到设备已成功识别。
4 }3 x% r8 y3 w! n; G8 v
注意:win8.1 系统必须关闭设备驱动自动更新,不然联网会自动更新到最新驱动,导致设
) \% N2 t0 k: B& c7 e+ w0 g备无法识别,关闭方法见下一小节。
* f9 e! l! H+ X) J5 H; q. g0 o3.10.1.2 关闭设备自动更新
) b, @6 B: ?, U9 O7 F' D打开控制面板,在搜索框里搜索“设备”二字,然后选择“更改设备安装设置”,如下图9 {1 g9 }6 U  }8 A! k
所示。
然后选择“否”,然后将“从不安装来自 windows 更新的驱动程序软件”选中,最后单3 X2 U+ U9 m: K) }- S1 T' w
击“保存更改”,如下图所示。
至此,驱动已成功安装。
+ T; H! E- U- _% o# k" s( `8 ]( u; Q1 l
发表于 2020-3-4 17:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-20 09:56 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
