查看: 445|回复: 2
[Allegro PCB设计] eSIM+NB-IOT解决智能井盖多场景下应用的痛点问题
发表于 2020-3-4 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,城市化建设产生了大量检查井,涉及燃气、供热、供水、雨水、污水、中水、电力、照明、通信、信息、交通、公安交通、广播电视等诸多行业,广泛的分布于各大环路,主干道。一个省会城市大概有200万口井,一个地市大概有50万口井,一个县城有5万个口井,同时井盖管理还面临丢失、移位、损坏监控难等情况,所以,何如解决这么多井盖管理将是智慧城市一个难题。
智能井盖可以很好的解决上述管理难题,但目前由于环境因素、安全要求、成本过高等一系列原因,一直没有大面积大范围布置。由于井下无法取电,窨井盖大多为金属(铸铁)材质,对信号有极大的屏蔽效果。现有很多方案是基于2G M2M模块,在金属井盖关闭时基本无法通信(除非井盖附近50m内有基站存在),只有当井盖打开时,信号方能传输。还有2G模块通信功耗高,若告警次数多或井盖开启时间较长,终端电池很容易耗尽电量;若井盖没有打开,后台无法得知终端的工作状态,若终端电池耗尽或者程序死机(任何电子产品都可能出现)甚至终端脱落,工作人员都不得知,这时若发生井盖被打开的情况,终端已无法向管理者发出告警信息。
随着NB-IoT技术和eSIM技术的成熟,可以很好的解决以上功耗、信号强度、环境复杂等问题。2018年开始全面推进国家范围内的NB-IoT商用部署,2020年NB-IoT基站规模将达到150万个,连接总数超过6亿。
慧井盖监测终端监测井盖下水位信息、温度信息和井盖状态信息(启闭、松动等),并将信息传入云平台。
根据智能井盖系统的应用场景判断,设备终端需要具备以下特点:
1. 体较小,方便安装。只需要在现有的井盖背面安装一个终端,无需布线,不需要建基站。
2. 低功耗,设备工作时间一般需要1年以上。
3. 三防属性,外观密封,耐腐蚀,耐磨,耐压,抗震,防水。
4. 休眠需求,终端遇到井盖异常时才向云端发送报警信息,只有上行通信。
根据以上特点,采用NB+eSIM技术可以完全满足该行业场景需求。
首先,NB-IoT构建于蜂窝网络,运营商部署基站。无需用户组网,维护。
其次,eSIM技术无需安装外置SIM卡槽,可以把终端设备全密封,小体积,可以防水,耐腐蚀,无需担心震动造成卡接触不良的问题。
最后,eSIM技术相比传统外置卡,能降低设备功耗,采用NB-IOT通信模组,在PSM模式下,可以进一步降低功耗,(5000mAh)电池,使用寿命可超过10年。平时井盖上的终端模组设备休眠,当井盖异常触发报警时,才被唤醒,并向云端发送报警信号,当环境恢复正常时,模组继续休眠。
奇迹物联产品AM20E微安级功耗,超小尺寸18*13*2.5mm,内置eSIM芯片,支持CoAP, UDP, TCP, PPP, HTTP等协议,完全可以更好的满足智能井盖行业需求,同时支持阿里云、OneNET的接入,可以加快部署,同时满足不同客户的商务需求。
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-4 17:34 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2020-3-6 10:17 | 只看该作者
    感谢您的支持~更多内容了解,关注VX公众号“eSIM物联工场”
    GMT+8, 2025-11-6 09:52 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
