EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  9 f& X9 [2 L: m% \工作环境
 4 {0 _! L+ @% z1,软件环境:Windows 7、Quartus II、ModelSim SE、串口调试助手
 * J3 h$ a2 h( f( ~0 g/ T2,硬件环境:开发板:EP2C5T144C8N核心板、USB Blaster下载器
 1 Z, D, W4 a, |; `
 * K7 L. W) U/ t; M+ R' k发现网上的FPGA学习资料多如牛毛,质量参差不齐,最近正好比较闲,于是花了三天时间,写了一个很好的FPGA例程,集成了串口无限字节收发模块、流水灯模块、ModelSim SE仿真脚本等功能模块,非常适合初学者下载作为第一个HelloWorld程序学习。下面来简单的介绍一下这个项目,在文章的最后我会放出下载链接,希望能够抛砖引玉,帮助更多的FPGA爱好者进去FPGA神奇的天地。
 ) M0 y7 I5 t5 U# B8 R* Q, P  _: M+ r5 P" C- F1 N- T2 z: l
 1)开发板
 3 J/ L3 m+ N" U  v
 ; F) q1 L3 y5 S
  ; r  f$ W9 j6 `6 E8 \" t
 ) {6 e; ?' i$ S  {6 S. V. Q( s5 e" u% B, H, ?5 y
 2)串口收发
 ) C3 }( \. v/ h: o+ C9 F* I4 S9 s+ {$ c& _, {2 p8 Y
 ①选择串口号,②设置波特率9600,③校验位选择偶校验即可,发送区随便输入任意长度数据,点击发送即可。% U8 ?: X3 H) r1 _1 t. C
 ! N# Q. w5 e. i( `2 e5 S7 j
   + J% d5 {, D  ^! T4 e. H( a# K/ |) v3 h$ H
 可以看出,效果相当不错,收到什么发送什么,误码率为0。下图为硬件效果(串口有数据的时候LED闪烁):
 5 a* i% z2 p+ J* M, R, i0 i/ j' m" @* S; p5 B1 T, }
   9 P7 E$ u2 k/ ?% _& a4 h" B& X9 v2 ]6 Q1 I1 |
 3)流水灯效果
 1 ]1 \+ R# Q9 ]; D
 + J- V: |9 X6 W* m* s
   $ J7 ?7 I$ M6 C2 X; |& w* S. o4 h0 q9 r3 T: z! ]
 4)ModelSim仿真界面# S* f# N3 {& @: ?5 n, b
 : |5 c8 K, ?* D3 i, b) w
  7 D& j" `+ j3 N3 f% e+ J9 K5 ` 6 G- M, y; X+ I- D$ W, M# _+ Y  a
   ( u% ~7 w% v9 h' g0 A2 G% Q5 c3 L2 t5 X, c1 A  b# d+ I
 $ ^/ U4 R& O* M
 5)工程文件以及引脚说明如下:" P! ]/ D* F. M4 i! L
 - f4 C5 J4 e& z& [% E4 e
 , T& h! d" p: ~3 m% x% i. z& g5 E0 `/** 功能描述:串口接收/发送程序(收到什么发什么)* 开发板:EP2C5T144C8N核心板* System pins:* RST PIN_144* CLK PIN_17 时钟输入(外部50MHz晶振)* LED1 PIN_3 (低电平点亮)* LED2 PIN_7 (低电平点亮)* LED3 PIN_9 (低电平点亮)** User pins:* Txd PIN_43* Notes:* 波特率 9600* 校验位 奇/偶校验** by Pang 2018.11*/工程文件列表:│  CleanProject.bat│  uart_top.done│  uart_top.qsf│  uart_top.qws│  uart_top_nativelink_simulation.rpt│  uart_tx.flow.rpt│  uart_tx.map.rpt│  uart_tx.map.summary│  uart_tx.qpf│  uart_tx.qsf│  uart_tx.qws│├─db│      logic_util_heursitic.dat│      prev_cmp_uart_tx.qmsg│      uart_top.db_info│      uart_top.ipinfo│      uart_top.sld_design_entry.sci│      uart_top.tmw_info│├─output_files├─simulation│  └─modelsim│          uart_top.vt│└─src       uart_bps.v       uart_rx.v       uart_rx_bps.v       uart_rx_state.v       uart_state.v       uart_top.v       uart_tx.v       uart_work.v       water_led.v* d5 L4 W0 k8 s( J
 8 m& D# g/ L- ?, c
