查看: 378|回复: 0
大功率同步升压内置mos-ZCC9430
    2022-5-9 15:00
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-3-4 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、产品综述   ZCC9430 芯片是一款具有 600KHz 的自动调节频率、高效率、宽输入范围的电流模式升压(BOOST)芯片,且具有高效率同步升压功能和可调限流功能。该电源芯片内部全集成低内阻 20A 功率 MOSFET,可以实现大功率输出的同时,大大简化了外部电路设计,同时实现低功耗,高效率电源开关。用户可灵活地通过外部补偿建立动态环路,获得在所有条件下最优瞬态性能。ZCC9430 芯片还包括欠压锁存,过流保护和过温保护,以防止在输出过载时产生损害。 二、产品特点   • 完全符合 Intel Thunderbolt Power Spec. • 输入限流电阻,灵活设置最大输出功率• 输入最大电流可达 8A• 自动调频,最大限度降低功耗• 增强 PWM 模式的快速瞬态响应• 3.0 V-30V 宽输入范围• 输出电压:5V To 30V• 芯片停止工作时电流< 1μA 三、产品应用   • Thunderbolt 接口• 笔记本电脑和平板电脑• 热插拔电源管理• 通信供应电源 ZCC9430规格书 V2.0.pdf (892.02 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2025-10-9 20:06 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
