查看: 2468|回复: 9
看下这个层叠结构
发表于 2008-4-3 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何解释这里镀铜层上的 Ni(镍)和Au(金)+ j: A! s, E: q4 Z4 n( C( Y- l
请高手从PCB工艺角度解释,3Q
0 Z" v4 r- i2 [) _% @& U4 w: ]  u2 ^& z/ |+ P0 U" ~
发表于 2008-4-3 09:15 | 只看该作者
不懂!!友情顶帖!
发表于 2008-4-3 09:47 | 只看该作者
应该是为了提高反复焊接的性能吧....路过....
发表于 2008-4-3 10:01 | 只看该作者
金不参与焊接,一般是用来保护镍不被氧化,太薄了起不到作用,太厚了是一种浪费。镍是参与焊接的,经验参数是这样的厚度更有利于焊接.一般制板时金厚0.05-0.10UM,镍厚3-5UM.金手指镀镍金金厚要厚一些,一般为0.25-1.3UM
% l* Y' m; D8 [5 V/ `电镀硬金金厚0.15-3.0UM,这些板也是经常接触探针之类的或是经常被磨擦所以要求厚些.
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
kxx27 + 10 不错的回答
changxk0375 + 10 感谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:40 | 只看该作者
原帖由 jia 于 2008-4-3 10:01 发表 5 j. D5 B0 {; b0 g/ r  r
金不参与焊接,一般是用来保护镍不被氧化,太薄了起不到作用,太厚了是一种浪费。镍是参与焊接的,经验参数是这样的厚度更有利于焊接.一般制板时金厚0.05-0.10UM,镍厚3-5UM.金手指镀镍金金厚要厚一些,一般 ...
( G" V( Z  v$ u5 ^' Q5 I9 [6 q1 \6 i0 C谢谢版主0 G: c6 t; l$ C2 @8 h! X* [
如果是喷锡板表层的层叠形式是如何的?' }+ Q% a5 v9 |+ |2 X
3 M" z* U. q; u* M: h# F锡?: `* L2 j9 `9 m+ S% ~3 i# \" _
镍?
# r7 q/ I8 x: p, D% `镀铜
5 i4 L) i, t0 U5 w0 I+ w# z铜箔; s  n- p" |- w0 m1 m, k
FR-4
3 s# l3 l6 m7 }, h5 A...
& p( C8 f7 U! C7 ?...
2 G9 k/ S- u0 N. e9 G* ]9 z...
发表于 2008-4-3 12:11 | 只看该作者
喷锡板用不到镍,用的是一种铅锡合金,IPC标准厚度为1-40UM.如基铜为18UM,经过图镀厚完成铜厚能做到1.9MIL左右。6 X6 d* Z* x6 A5 L3 S
叠板时不用写的这么详细吧。一般你说表面工艺,厂家就按IPC标谁来生产的。因为金板的用途不同,可以写上厚度。喷锡板个人认为没必要写上参数的。
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
forevercgh + 10 精品文章
dingtianlidi + 10 好贴!顶
发表于 2008-4-3 17:24 | 只看该作者
& b: Y1 ?( n) b  n: O  g. ]金不参与焊接,一般是用来保护镍不被氧化,太薄了起不到作用,太厚了是一种浪费。镍是参与焊接的,经验参数是这样的厚度更有利于焊接.一般制板时金厚0.05-0.10UM,镍厚3-5UM.金手指镀镍金金厚要厚一些,一般 ...
- f4 D7 U- y3 @# b. z
3 X1 U, ~/ t. A1 o+ s' I
只是不被氧化用金是不是太浪费了? 还有可能是高速电路中受到趋肤效应的影响,在最外层度金是为了增加导纳吧?
( B4 t7 a2 x/ v+ E8 C我不太明白,只是个人见解,请指教
发表于 2008-4-7 12:07 | 只看该作者
原帖由 snowwolfe 于 2008-4-3 17:24 发表
+ P" u; U) m; v9 K
. J$ M$ E+ F# r6 V3 ~5 @, F$ ]$ ?* [, g9 _+ B. {6 H
- b3 y6 G# |: B  w我不太明白,只是个人见解,请指教
; L6 Q) Z( S# H/ H  h
我也不明白镀金是否是为了增加导纳。表面工艺的选择确实是由多方面的原因决定的
9 ~! Z; B* q/ W: Y1、是否是有无铅(ROHS)的要求,如果有,就不能选有铅的喷锡;5 E3 D/ w/ a/ K
2、
/ @: R8 `2 U( T: Y
成本的考虑,成本从高到低大致依次:沉金、沉银、水金、无铅喷锡、沉锡、有铅喷锡、OSP等;
; K' s" k! N) O; }- I. ]3、
$ B6 m, s  J4 K" E4 X7 A
特殊的需求:如有手指的需要;
# {5 t/ m# r3 w4、
/ B9 B( B+ A  }# H
可靠性的考虑,比如有的客户认为HAL一次就相当于老化一次,就对可靠性降低了一些;
& w& J  M) G# }2 ]& ~5、
0 }/ C8 F" V# n2 I5 L2 C
后续工序工艺和使用的要求,比如混合的表面处理ENIG+OSP,就是考虑在小的焊;接点使用OSP,而按键位置使用ENIG,比如手机产品;  v3 Q; b5 }5 G' H4 ^9 _
6、
, ]2 d' r5 \5 K. W' B8 {, B
客户对表面处理的理解和内部要求,比如有的客户就对ENIG就没有信心,至少说不足,那么选择就比较少用;6 t8 B& @3 I/ m' s9 J" W% y
7、
; A$ _( F. L" U2 S/ {2 F! z, E
不同产品的选择上差异还来自与设备的能力,比如厚板或太薄的板、太长的板对HAL就不行;厚铜板做水金也不行等等
% f" ~  v1 J7 N( _5 @7 Q1 @8、
7 g" [) h9 B+ I0 j4 r. V9 A
产品的信号需要,比如考虑损耗的高频产品,选择ENIG、水金的将逐步减少,而更多的选择沉银和沉锡;而背板在国外主流则是选择沉锡等
- V  v/ O9 a; E1 o+ r# L涉及的因素比较多,不一而足,期待高手进一步补充。
参与人数 2贡献 +12 收起 理由
forevercgh + 10 受益匪浅
snowwolfe + 2 感谢分享
发表于 2008-4-14 10:21 | 只看该作者
沉金板只是在不涂阻焊的铜上面有镍和金,焊接时金会熔掉,器件通过锡和镍连接在板上。水金板(整板镀金)工艺在外层所有的铜上面都会有镍和金,焊盘的金在焊接时也会熔掉,但不焊接的部分的金还会存在。看楼主的板层结构该板应该是水金板。
发表于 2008-8-20 09:50 | 只看该作者
最近正查找这方面的资料。
) z# f% W* f0 d5 W6 Y1、水金板的镍层对高频超高频信号有多大影响?+ F: i* _) {/ h6 t/ y
2、这样的话金层兑趋附效应有效果么?
GMT+8, 2025-11-4 21:34 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
