查看: 640|回复: 1
你知道SIP和我们熟知的SoC有什么差别吗
发表于 2020-3-3 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自集成电路器件的封装从单个组件的开发,进入到多个组件的集成后,随着产品效能的提升以及对轻薄和低耗需求的带动下,迈向封装整合的新阶段。在此发展方向的引导下,形成了电子产业上相关的两大新主流:系统单芯片SoC(System on Chip)与系统化封装SIP(System in a Package)。
: _8 R, b5 I* g2 x6 R6 ]! J. N+ g: A7 q
SoC与SIP是极为相似,两者均将一个包含逻辑组件、内存组件,甚至包含被动组件的系统,整合在一个单位中。
, j6 O! u4 N* a- G( ]. A; I4 |$ a; K! R: d0 ~& l% s2 r
SoC是从设计的角度出发,是将系统所需的组件高度集成到一块芯片上。# Y# v) ^8 }) w" Z: u
! i% r% s) U" O- o0 L1 l
SIP是从封装的立场出发,对不同芯片进行并排或叠加的封装方式,将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如MEMS或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装件。+ j% Q; F" o% u$ n2 _& N1 E9 k
3 h/ ^- t+ t+ s$ [) c7 d$ b
构成SIP技术的要素是封装载体与组装工艺,前者包括PCB、LTCC、Silicon Submount(其本身也可以是一块IC),后者包括传统封装工艺(Wire bond和Flip Chip)和SMT设备。无源器件是SIP的一个重要组成部分,如传统的电容、电阻、电感等,其中一些可以与载体集成为一体,另一些如精度高、Q值高、数值高的电感、电容等通过SMT组装在载体上。
3 z1 o8 t: B( h3 R
, Y" F6 I3 g( h/ ?8 I0 t8 g从集成度而言,一般情况下,SoC只集成AP之类的逻辑系统,而SiP集成了AP+mobile DDR,某种程度上说SIP=SoC+DDR,随着将来集成度越来越高,emmc也很有可能会集成到SIP中。
7 K8 d$ ^" {& ]
+ O" B+ g1 n! Z7 ?6 }. h( r) m& i从封装发展的角度来看,因电子产品在体积、处理速度或电性特性各方面的需求考量下,SoC曾经被确立为未来电子产品设计的关键与发展方向。但随着近年来SoC生产成本越来越高,频频遭遇技术障碍,造成SoC的发展面临瓶颈,进而使SIP的发展越来越被业界重视。& t  ]3 z( q! ^$ C
发表于 2020-3-3 16:40 | 只看该作者
本来不知道
GMT+8, 2025-9-10 21:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
