查看: 353|回复: 1
RK3399开发板Android镜像烧写之Windows系统映像烧写
发表于 2020-2-28 12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4.1.1 l RKTool  驱动安装(基于迅为iTOP-3399开发板)DriverAssitant_v4.5.zip 文件,打开& N, ]3 k$ Y1 A) b$ F6 S3 _: i; a
8 ~( [8 r5 [$ g- y( r! O
& I0 Y! X6 i6 m5 b6 e* C驱动安装成功,如下图:! J  L. {0 g- h
) `1 ^% `: p* U
  L4 z0 O8 W% M# j7 j
注意事项:( v2 N9 B  c' C  \
1.目前支持的操作系统包括:XP,Win7_32,Win7_64,Win8_32,Win8_64。  n4 {( r& k, F7 {, j" [6 U2 T
2.XP 系统在驱动安装完后,若还提示“发现新设备”, 安装驱动时选择“自
+ r- a( ]) r7 t; T3 f1 p% ?/ ~动安装”。
. r) s9 u7 {  B- L% z3.若之前已经安装过老版本驱动,请先点击“驱动卸载”后再进行“驱动安装”。
4 |1 j3 D6 _/ Q2 p( E2 [" X5 u2 4.1.2  烧录 d Android  固件7 v8 L1 p, R7 t; ]) X
解 压 光 盘 02 工 具 \ 烧 写 工 具 \windows 目 录 下 的6 O) A# C0 B7 V6 i- E- B/ X
AndroidTool_Release_v2.54.7z 文件,如下图:: g# L& N+ @0 |9 P  v+ z: [, S0 j
7 e* B# W1 x3 ]) c3 D* G6 L  q
( S4 e, H+ R/ D( z* m7 I9 b" X$ y得 到 AndroidTool_Release_v2.54 文 件 夹 , 双 击 进 入
  b; {" q1 E! O; w2 t/ oAndroidTool_Release_v2.54 文件夹,我们看到有两个文件夹,如下图:
8 \0 X, Q# V! K% \, i( ?3 R
9 P+ w; m( Z" Y9 ~6 \# y
7 d! T7 n1 D. e' o) s. Z首先拷贝我们编译生成的镜像文件,到 rockdev\Image 目录下,如下图:
) P3 e* B. }& k 3 L, }9 l7 ]9 L8 N
) a( |6 b" q1 e( X5 b) E
然后返回到 AndroidTool_Release_v2.54 文件夹目录下,如下图:
* i( K- _% q6 \. U7 t7 @
9 j9 l. D  _4 n/ ?+ ?$ L5 [) X, L  M! n( V! f& l5 W  s
进 入 到 AndroidTool_Release_v2.54 目 录 下 , 鼠 标 双 击 运 行
. n# |4 D3 m9 b5 hAndroidTool.exe,如下图:
1 ~( O+ w- e  y# [7 M3 c8 a
3 u5 |. Y1 P# Q% h  X+ H2 W% m5 X0 ^9 g% ?+ ~
这时会打开烧写工具的主界面,如下图:% ]& c. E) {2 L. _
" [: `2 D3 ~: S8 u1 n3 y. G
: |5 Q5 w  z# Q4 M' T, w然后使用 Type-C 连接 iTop-3399 开发板到 PC 电脑上面,连接电源适配器到
1 q/ M4 t! j; A- \, f, WiTop-3399开发板,然后首先按下iTop-3399开发板的vol+按键( 按下不要松开),% R, a0 r. k' g! S/ J
然后按下 iTop-3399 开发版的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现8 H( W1 l7 F) F
新设备( 此时可以松开  vol+ 按键了),如下图(如果您的烧写工具没有发现新
. j9 C2 y- V9 U7 L' X的设备,可以关闭烧写工具,在重新打开一遍烧写工具,然后重复一下上面的上% P( ]0 k' a9 I5 ?
电步骤):
) D' x8 [* H: U$ n, w% N0 ~
; t5 R1 P- t  M& [& [- B) {: n3 X
/ g" F7 B! ^" K/ ^然后点击“执行”按钮,开始烧写 Android 镜像,如下图:
  p+ U$ w- C2 c6 `3 G $ ^5 u7 L6 \% t; e/ b* F( {
9 j4 I. ~$ B3 l7 H2 i烧写过程中,烧写工具右边会有对应的打印信息,如下图:
# r( W- O0 m/ h$ B. d" l
6 ~4 I, z. N- z: c
; o+ P5 j4 m# |1 v烧写完成,烧写工具右边会提示烧写成功,iTop-3399 开发板会自动启动,
0 |0 a5 ~: i" M" |% D如下图:
. \% G9 x+ R$ ~$ X+ ~. w . z( a' E0 R( ~  ~% I# h1 O; x
: u% u0 m  U- |- X" r此时我们的烧写操作就完成了,如果您有购买迅为的屏幕,可以通过使用屏/ F2 |# P$ h* v/ j  V
幕+触摸的方式来体验 Android 8.1 系统,如果没有购买迅为的屏幕,可以通过
/ [% d) ~; x1 j& q7 N  e2 y7 u3 H' thdmi 接口连接到显示器,通过鼠标来体验 Android 8.1 系统了. J2 T7 r6 Z" D% v3 g& s
$ d' K; L& e8 n* k# j
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-2-29 16:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-9 21:11 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
