1.电容 慎用1206及以上封装的贴片电容等器件,焊接过程中有实效风险 陶瓷电容选用NPO(C0G)和X7R这两类,温度系数控制较好。钽电解电容不要使用额定电压超过25V产品。铝电解电容一般选取日系产品,形成电压一般是额定电压的1.2〜1.4倍。 # R# j! S6 `& r; ?& F, w* h2 f9 g
一般情况下,各种电容ESR比较:铝电容>钽电容>陶瓷电容;关注高温下时的纹波电流不要超出使用规格,否则会影响使用寿命;每种封装的极限值不建议使用,一般要降一格使用;原厂只有中文手册的不建议使用,一般都是各种封装的极限临界值。
' j+ `: }2 E0 `
2.电阻 ① 慎用1206及以上封装的贴片电容等器件,焊接过程中有实效风险; ② 一般电阻选精度1%厚膜金属膜电阻,精度电阻选0.5%以上薄膜金属膜电阻。 ③ 排阻一般不建议选用,排阻的封装使其失效风险大于单个贴片电阻。 ④ 贴片0欧姆,其阻值不是绝对为零,最大阻值可为50毫欧。a) 0402 ~ 0603 :额定电流0.5A,超过70度时降额为0.3A; b) 0805 ~ 1206 :额定电流1A,超过70度时降额0.6A; c) 1206及以上:额定电流2A,超过70度时降额1.2A 贴片电阻能承受的脉冲电压限制 0402 ~ 0603 :100V 0805 :300V 1206及以上:400V。 ⑤贴片电阻能承受的脉冲电压限制:a) 0402~0603:100V; b) 0805:300V; c) 1206及以上:400V。
; N2 k2 ]. w% g" u( @( L3.二三极管 二三极管选型时注意以下参数在电路中是否够用,防止损坏风险。
, k! b3 x) b" T7 b, O1 C" p反向击穿电压Vbr,反向重复工作电压Vrwm,最大平均正向平均电流If,正向压降Vf,反向恢复时间Trr,热阻Rjc,最高节温Tjm。 2 z; \- U, Y, b
4.磁珠
, _4 C: l4 w! _9 E9 @* P磁珠选型时要注意冲击电流问题。常用0805和0603封装磁珠承受冲击电流建议。
9 H3 P, Y: M% ~/ C2 I- T! @( o多脉冲且微秒级 :10 ~ 40 倍额定电流;单脉冲 5~20uS,30~500倍额定值,如果是多脉冲降额到 30% 使用;1A 通流能力磁珠可至少承受 40A 电流 20 次 脉冲电流冲击;从可靠性角度来看如果冲击电流大于 25A 以上的应用场合 ,均需评估和分析考虑可靠性问题。
( G7 I8 W+ ]+ |1 z8 U3 X
5.连接器8 `" Q) A) H6 Q
对于有弹性要求连接器(如网口)接插件材料一 般选用铍青铜(CuBe),镀层为金(Au);连接器接插件 材料一般选用黄铜或锡青铜 ,镀层一般选镀锡 Tin(Sn) 或镀金(Au);对频繁插拔和有电流要求的连接器,镀 层选镀金(Au)的;在震动频繁的场合不建议用镀 锡Tin(Sn)的连接器超大电流的情况下可以选择镀 银(Ag)的连接器。 1.电容 慎用1206及以上封装的贴片电容等器件,焊接过程中有实效风险 陶瓷电容选用NPO(C0G)和X7R这两类,温度系数控制较好。钽电解电容不要使用额定电压超过25V产品。铝电解电容一般选取日系产品,形成电压一般是额定电压的1.2〜1.4倍。 # B+ |/ ~9 v/ X) q
一般情况下,各种电容ESR比较:铝电容>钽电容>陶瓷电容;关注高温下时的纹波电流不要超出使用规格,否则会影响使用寿命;每种封装的极限值不建议使用,一般要降一格使用;原厂只有中文手册的不建议使用,一般都是各种封装的极限临界值。 W6 v) U7 r1 ~
7 F5 T6 J o2 T% Y; e' L! h3.二三极管 二三极管选型时注意以下参数在电路中是否够用,防止损坏风险。
* m9 g% L: T: B, X反向击穿电压Vbr,反向重复工作电压Vrwm,最大平均正向平均电流If,正向压降Vf,反向恢复时间Trr,热阻Rjc,最高节温Tjm。
' C! t* k" H* P* B6 N
4.磁珠
7 C; F( M6 P9 c磁珠选型时要注意冲击电流问题。常用0805和0603封装磁珠承受冲击电流建议。
/ L' ]+ D) E, y+ Y3 B$ n2 W# t多脉冲且微秒级 :10 ~ 40 倍额定电流;单脉冲 5~20uS,30~500倍额定值,如果是多脉冲降额到 30% 使用;1A 通流能力磁珠可至少承受 40A 电流 20 次 脉冲电流冲击;从可靠性角度来看如果冲击电流大于 25A 以上的应用场合 ,均需评估和分析考虑可靠性问题。
- x' V4 g, k: N2 A6 H9 U
5.连接器) f" r0 G/ z8 |/ f
* z5 s3 p5 p3 @3 v- ~
+ t: T3 H) O. C, Q* V" n
* W, P9 k" n* I3.二三极管 二三极管选型时注意以下参数在电路中是否够用,防止损坏风险。 ; |0 L$ a0 b4 P4 F" Q
% T0 Q8 d h' H' K9 ~# h: y
4.磁珠6 X' ~* f$ Z9 W0 t1 {0 w( M. W! m
' d: W* P& P. s0 S3 m; q多脉冲且微秒级 :10 ~ 40 倍额定电流;单脉冲 5~20uS,30~500倍额定值,如果是多脉冲降额到 30% 使用;1A 通流能力磁珠可至少承受 40A 电流 20 次 脉冲电流冲击;从可靠性角度来看如果冲击电流大于 25A 以上的应用场合 ,均需评估和分析考虑可靠性问题。
) A" x: C( q: z1 o# {
5.连接器! ^' n5 E4 W Y3 b
对于有弹性要求连接器(如网口)接插件材料一 般选用铍青铜(CuBe),镀层为金(Au);连接器接插件 材料一般选用黄铜或锡青铜 ,镀层一般选镀锡 Tin(Sn) 或镀金(Au);对频繁插拔和有电流要求的连接器,镀 层选镀金(Au)的;在震动频繁的场合不建议用镀 锡Tin(Sn)的连接器超大电流的情况下可以选择镀 银(Ag)的连接器。 1.电容 慎用1206及以上封装的贴片电容等器件,焊接过程中有实效风险 陶瓷电容选用NPO(C0G)和X7R这两类,温度系数控制较好。钽电解电容不要使用额定电压超过25V产品。铝电解电容一般选取日系产品,形成电压一般是额定电压的1.2〜1.4倍。 5 i; t8 `: _( P9 K/ _" w
一般情况下,各种电容ESR比较:铝电容>钽电容>陶瓷电容;关注高温下时的纹波电流不要超出使用规格,否则会影响使用寿命;每种封装的极限值不建议使用,一般要降一格使用;原厂只有中文手册的不建议使用,一般都是各种封装的极限临界值。 ! D; i; ?5 ]" |: D. v( d5 U
2.电阻 ① 慎用1206及以上封装的贴片电容等器件,焊接过程中有实效风险; ② 一般电阻选精度1%厚膜金属膜电阻,精度电阻选0.5%以上薄膜金属膜电阻。 ③ 排阻一般不建议选用,排阻的封装使其失效风险大于单个贴片电阻。 ④ 贴片0欧姆,其阻值不是绝对为零,最大阻值可为50毫欧。a) 0402 ~ 0603 :额定电流0.5A,超过70度时降额为0.3A; b) 0805 ~ 1206 :额定电流1A,超过70度时降额0.6A; c) 1206及以上:额定电流2A,超过70度时降额1.2A 贴片电阻能承受的脉冲电压限制 0402 ~ 0603 :100V 0805 :300V 1206及以上:400V。 ⑤贴片电阻能承受的脉冲电压限制:a) 0402~0603:100V; b) 0805:300V; c) 1206及以上:400V。 ! [; f" V! @+ j9 F
3.二三极管 二三极管选型时注意以下参数在电路中是否够用,防止损坏风险。 & g X3 J! q7 u
反向击穿电压Vbr,反向重复工作电压Vrwm,最大平均正向平均电流If,正向压降Vf,反向恢复时间Trr,热阻Rjc,最高节温Tjm。 : o! }8 X4 a! m* ^. Z
4.磁珠! x& N; f7 V& C
/ k$ H. U% B6 P/ H2 J多脉冲且微秒级 :10 ~ 40 倍额定电流;单脉冲 5~20uS,30~500倍额定值,如果是多脉冲降额到 30% 使用;1A 通流能力磁珠可至少承受 40A 电流 20 次 脉冲电流冲击;从可靠性角度来看如果冲击电流大于 25A 以上的应用场合 ,均需评估和分析考虑可靠性问题。
7 V- U ?, _/ W" t" s
5.连接器
( T5 E& N0 B: Y对于有弹性要求连接器(如网口)接插件材料一 般选用铍青铜(CuBe),镀层为金(Au);连接器接插件 材料一般选用黄铜或锡青铜 ,镀层一般选镀锡 Tin(Sn) 或镀金(Au);对频繁插拔和有电流要求的连接器,镀 层选镀金(Au)的;在震动频繁的场合不建议用镀 锡Tin(Sn)的连接器超大电流的情况下可以选择镀 银(Ag)的连接器。 6.晶体和晶振 尽量选用贴片封装,行业内目前出货量最大的是3.2mmx2.5mm(3225) 封装;选择AT切基频,优选范围12MHz~15MHz;一个晶振一般只驱动一个器件。 % m, E; h- z) Y; I' i) @
6 [$ C, l+ A5 P- S6 J) A4 {
