查看: 558|回复: 0
定位器市场唯一 150V 最高耐压电源驱动芯片OC2006替代MP9486A/启烨科技供应
    郁闷
    2019-11-19 15:25
    发表于 2020-2-27 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    深圳启烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,15889543533 潘先生8 D5 n' B+ f! H
    概述OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
    0 b4 `" z/ G1 A0 I9 Z+ c3 U! HOC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。OC2006 同时支持输出恒压和输出恒
    0 `/ z; z5 ?( U+ U流功能。
    ( z0 Y2 K% h0 T, X( n& w0 \0 f# XOC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
    + q1 }2 e6 D. d+ N8 t' ?OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。/ {2 Q, i+ i1 I5 }1 E
    OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。3 [( o. s3 s7 D3 p
      v' C2 a  b1 m( p/ }
    特点 宽输入电压范围:8V~120V& n# s/ E: y  l/ }% H0 F
     输出电压从 4.2V 到 30V 可调9 m# A* G( i& u. n4 w& J
     支持输出恒压恒流0 ]! y, I$ n* J& F" L: k. O
     支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
    # s' R/ W) b6 _9 G7 C! s 高效率:可高达 95%6 L  U/ c- P) }' o# E0 j) g5 T
     工作频率:140KHz
    - j4 {# j0 C! @: a5 ^9 Q) f$ B 低待机功耗- Z* J/ I  q& E! s3 O% ^2 `/ @
     内置过温保护、输出短路保护7 Y( Z: v/ W. |9 H; z$ C: f0 P
     内置稳压管,软启动
    ( X2 i( ?# w" j( u' i6 O  Y& n
    2 A# ?( B0 Q: ^6 ^7 u应用 GPS 追踪器; ~. k; D& m& f# T* C6 ]0 B
     电动车控制器
    5 Z) c% l$ _. w+ h( m 车载充电器, m  a. A% y# H7 P) C9 Z
     工业电源等' W3 e" |7 `7 C9 H. ~
    " B! Q" Y% R! O% ]- l
    典型电路% E4 m+ C  N* O( w
    封装
    ; G1 R3 R1 X, e5 H, Q! r管脚定义& C9 j( l" x3 M7 V9 u0 u$ I. G
    极限参数+ r5 O  |* @- c1 r" h: ~0 h+ }
      O+ o: }! M, U7 o9 A% Z1 a+ B0 ~
    规格书下载: OC2006-DS01CN.pdf (579.27 KB, 下载次数: 0) 0 o4 U3 G) x9 q' N
    $ u3 t* g7 t1 V
    ( Z+ h6 a) K. [/ i6 x8 ]) j" o
    GMT+8, 2025-10-9 20:05 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
