查看: 839|回复: 2
[毕业设计] 基于单片机的水温控制系统设计
发表于 2020-2-25 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                   摘要:
本系统以AT89C51,AT89C2051单片机为核心,主要包括传感器温度采集,A/D模/数转换,按扭操作,单片机控制,数码管数字显示等部分。本系统采用PID算法实现温度控制功能,通过串行通信完成两片单片机信息的交互而实现温度设定、控制和显示。本设计还可以通过串口与上位机(电脑)连接,实现电脑控制。系统设计有体积小、交互性强等优点。为了实现高精度的水温控制,本单片机系统采用PID算法控制和PWM脉宽调制相结合的技术,通过控制双向可控硅改变电炉和电源的接通、断开,从而改变水温加热时间的方法来实现对水温的控制。本系统由键盘显示和温度控制两个模块组成,通过模块间的通信完成温度设定、实温显示、水温升降等功能。具有电路结构简单、程序简短、系统可靠性高、操作简便等特点。
6 X/ I' x' u* _2 ~7 K0 V
                               第1节    课题任务与要求:
1.基本要求
  一升水由1kw的电炉加热,要求水温可以在一定范围内由人工设定,并能在环境温度降低时实现自动调整,以保持设定的温度基本不变。
2.主要性能指标
a. 温度设定范围:30-90℃,最小区分度为1℃。
b. 控制精度:温度控制的静态误差≤1℃。
c. 用十进制数码显示实际水温。
d. 能打印实测水温值。
3.扩展功能
a. 具有通信能力,可接受其他数据设备发来的命令,或将结果传送到其他数据设备。
b. 采用适当的控制方法实现当设定温度与环境温度突变时,减小系统的调节时间和超调量。
c. 温度控制的静态误差≤1℃。
d. 能自动显示水温随时间变化的曲线。
第2节  总体方案设计
2.1总体方案的确定
2.1.1、控制方法选择
由于水温控制系统的控制对象具有热存储能力大,惯性也较大的特点。水在容器内的流动或热量传递都存在一定的阻力,因而可以归于具有纯滞后的一阶大惯性环节。一般来说,热过程大多具有较大的滞后,它对任何信号的响应都会推迟一段时间,使输出与输入之间产生相移。对于这样一些存在大的滞后特性的过渡过程控制,一般来说可以采用以下几种控制方案:
(1)输出开关量控制:
对于惯性较大的过程可以简单地采用输出开关量控制的方法。这种方法通过比较给定值与被控参数的偏差来控制输出的状态:开关或者通断,因此控制过程十分简单,也容易实现。但由于输出控制量只有两种状态,使被控参数在两个方向上变化的速率均为最大,因此容易硬气反馈回路产生振荡,对自动控制系统会产生十分不利的影响,甚至会因为输出开关的频繁动作而不能满足系统对控制精度的要求。因此,这种控制方案一般在大惯性系统对控制精度和动态特性要求不高的情况下采用。
(2)比例控制(P控制)
比例控制的特点是控制器的输出与偏差成比例,输出量的大小与偏差之间有对应关系。当负荷变化时,抗干扰能力强,过渡时间短,但过程终了存在余差。因此它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、允许被控量在一定范围内变化的系统。使用时还应注意经过一段时间后需将累积误差消除。
a. 比例积分控制(PI控制)
由于比例积分控制的特点是控制器的输出与偏差的积分成比例,积分的作用使得过渡过程结束时无余差,但系统的稳定性降低。虽然加大比例度可以使稳定性提高,但又使过渡时间加长。因此,PI控制适用于滞后较小、负荷变化不大、被控量不允许有余差的控制系统,它是工程上使用最多、应用最广的一种控制方法。
b. 比例积分加微分控制(PID控制)
比例积分加微分控制的特点是微分的作用使控制器的输出与偏差变化的速度成正比例,它对克服对象的容量滞后有显著的效果。在比例基础上加上微分作用,使稳定性提高,再加上积分作用,可以消除余差。因此,PID控制适用于负荷变化大、容量滞后较大、控制品质要求又很高的控制系统。
: P( Y0 L; P& A0 l- w! @  \% R; e
  结合本例题设计任务与要求,由于水温系统的传递函数事先难以精确获得,因而很难判断哪一种控制方法能够满足系统对控制品质的要求。但从以上对控制方法的分析来看,PID控制方法最适合本例采用。另一方面,由于可以采用单片机实现控制过程,无论采用上述哪一种控制方法都不会增加系统硬件成本,而只需对软件作相应改变即可实现不同的控制方案。因此本系统可以采用PID的控制方式,以最大限度地满足系统对诸如控制精度、调节时间和超调量等控制品质的要求。
- B% T. j7 A+ s) q+ Z
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; u9 Y. W( J. \7 q) }
% N% A  C: B/ e2 I- Q
$ V) C# K1 y2 ]" ~
6 e, N. S. @$ p% P1 L% Z  C
    2019-11-19 15:55
    发表于 2020-2-27 16:59 | 只看该作者
    基于单片机的水温控制系统设计
    发表于 2021-6-21 18:18 | 只看该作者
    大佬救命啊) U) J/ c2 Z+ m' k4 _
    GMT+8, 2025-10-5 23:26 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
