查看: 2147|回复: 8
求助关于allegro的封装
发表于 2008-4-1 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是用pads的,没有allegro的库,我把pads的PCB图转成了allegro形式的*.brd ,有没有可能从brd上直接输出一个allegro的封装库呢?
3 ]! l$ x( T/ ?5 a: {麻烦各位指点一下~谢谢
发表于 2008-4-1 17:38 | 只看该作者
可以。但是导出来的库不能直接用,需要编辑更新!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
superlish + 5
发表于 2008-4-1 17:41 | 只看该作者
这里有个帖子,可以参考以下!https://www.eda365.com/thread-1013-1-1.html
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
GHOST + 2 这里出的也是PADS的库啊~ 今天可是愚人 ...
 楼主| 发表于 2008-4-2 10:47 | 只看该作者
还有疑问
我导出了一堆*.psm和*.dra的文件,在allegro package里能打开,那么allegro的封装库是散装(汗....)形式的吗?不是像pads是一个*.lib包?而且我看外包画的由于place bound很大(实际外框没有那么大),有很多drc错误,这不会对检查和输出geber有影响吗?
发表于 2008-4-2 11:11 | 只看该作者
有影响!慢慢改吧!!!!
 楼主| 发表于 2008-4-2 11:15 | 只看该作者
可是外包的已经做成板子了,他怎么输出的?
发表于 2008-4-2 11:52 | 只看该作者
原帖由 dingtianlidi 于 2008-4-2 11:11 发表 ) C& v0 K% t: P# Q0 ]
有影响!慢慢改吧!!!!
3 G8 r8 K2 {: ^4 x- S5 L
( |) Q% b0 ~& z' {  ]' h- G
C/C 错误
发表于 2008-4-2 12:02 | 只看该作者
原帖由 LUCY 于 2008-4-2 11:15 发表
" r1 p" F: F/ p可是外包的已经做成板子了,他怎么输出的?
. O. o9 V- d1 O! Q+ D: [; s8 t6 Z( X, }% m" M
如果不是要求严格,感觉那个place bound也许是随手画的~
( H/ ^0 b  g1 [2 J, d+ g+ y: N1 {
8 y- y  `9 n7 m$ |要求不严格,影响不大的话,那个DRC一般还是可以忽略的吧~???
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:16 | 只看该作者
嗯,好像原来没那么多,可能是我鼓捣出来的..... 我继续折腾....
GMT+8, 2025-11-1 06:38 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
