查看: 346|回复: 1
[毕业设计] 单片机与上位机串行通信系统设计
发表于 2020-2-24 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言 ; x5 r1 l4 q" Z1 y0 ^
随着计算机技术的高速发展 , 计算机系统得 到广泛应用 , 网络间通信也显得越来越重要。在 各种单片机系统应用过程当中, 常常要遇到与外 界进行数据交换的情况 ,尤其是与上位机 (PC)进 行通信, 把数据上传至 P C ,以便分析和处理,或从 PC接收控制信息 。单片机提供了一个通信端口 UART(Un i v e r s a lAs y n c hr o n o u sRe c e i v e rTr a n s mi t t e r ) , 该接口采用异步串行传输模式。上位机主板一般 具有 COM异步串行通信端口 ,采用 RS-232标准 设计,因此单片机系统与上位机的通信可以借助 这两个端口来实现, 使用三线制 ( 收、发、地 ) 进行 数据传递 。本设计给出了通信接口电路和设计过 程中需要注意的一些问题,以及如何利用 VB提供 的 MS Co mm串行通信控件来编写 PC机通信程序。 为了实现数据正确传输 ,需要解决两个接口间电 平转换问题。0 ?5 f" H3 I, k7 u0 M4 T
* W; g! V7 D6 g, O7 Q3 M- J. Y. K+ o; b. J; t2 [
' f: P  P( P0 h  Y0 D! v+ h- E1 RS-232接口电气特性 目前 RS-232是 P C机与通信工业中应用最广泛 的一种串行接口。RS-232被定义为一种在低速率串 行通信中增加通信距离的单端标准。 RS-232采用不 平衡传输方式,即所谓单端通信,该接口具有使用方 便、连线少等优点。RS-232接口主要电气特性如下: 1)RS-232串口通信最远距离为 15m。 2)不带负载时的驱动器输出电平为 -25V~ + 25V。 3)接收器输入电压的允许范围为 -25V~ + 25V。 4)RS232上传送的数字量采用负逻辑,且与地 对称。逻辑 1:-3V~ 15V; 逻辑 0:+ 3V~ +15V。 5)最大负载电容 2500p F 。 6)信号有效( 接通, ON状态,正电压) 为 +3V~ +15V ,信号无效( 断开, OFF状态,负电压) 为 -3V~ -15V。
7 @- Y  O2 T: N6 n. x- M! T
8 k# _" S! |0 E3 Z由 RS-232标准对逻辑电平的定义可知,在发送 引脚(Tx D) 和接收引脚(Rx D) 上,对于数据信息: 逻辑 “1”的电平要低于 -3V ,逻辑“0”的电平要高于 +3V; 对于控制信号,接通状态(ON) 即信号有效的电平高于 +3V ,断开状态(OFF) 即信号无效的电平低于 -3V , 也就是当传输电平的绝对值大于 3V时,电路可以有 效地检查出来,介于 -3 ~ +3V之间的电压无意义,低 于 -15V或高于 +15V的电压也认为无意义,因此,实 际工作时,应保证电平在 ±( 3 ~ 15)V之间。 ; O7 @+ K: b- C( q- A. y
# Z2 i$ \2 y; A6 t/ @9 j: o$ i1 [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
; s# \$ s" b$ Z( s! T1 |; d4 \
' l+ u0 F' a7 U9 w
- o: r: M8 J5 K+ H; ], `- ^/ @' k- \! ~' F
4 y: D5 W3 C( z. F5 [. Q
发表于 2020-2-27 17:05 | 只看该作者
单片机与上位机串行通信系统设计
GMT+8, 2025-10-2 09:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
