查看: 556|回复: 1
[绩效管理] 京瓷哲学手册:关于开展日常工作
发表于 2020-2-21 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 千里之行 于 2020-2-22 00:53 编辑 " [9 G; |6 U! U3 Q  `
& e* {2 V0 C5 Z7 j☞提高核算意识
  Z2 h6 c! I9 |4 }, N7 z" E2 y9 O
  • 京瓷以阿米巴为单位实行“单位时间核算制”。这样,在现场生产部门中的工作的成果谁都可以清清楚楚的了解。每一个职工都必须抱有经营者的意识,都应该认真地考虑如何才能提高自己所属阿米巴的“单位时间的效益”,并且付诸于实践。
  • 平时提倡一支铅笔或是一枚曲别针都要加倍爱惜,就是这种想法的具体表现。
  • 洒落在地上的原料,堆积在车间角落里的不合格品,这些都应该看做金钱。我们必须用这样的思维方法来提高核算意识。
      g$ u' V* T8 P
☞以节俭为本: `8 g. ~5 i+ e# `0 a5 D
  • 当公司的效益较好时,往往容易放松对经费的控制,觉得“花点钱无所谓”,或是“不必那么小里小气的”。这样以来,各部门浪费的经费膨胀起来,就会极大地损害整个公司的利益。
  • 一旦有了这种错误想法,当形式变得严峻时,即使想要重新紧缩经费,却怎么也恢复不到原来的状态了。因此,无论我们处于何种状态,都必须注意节俭。
  • 可以这样说,把经费支出控制在最小范围内,这是我们参与经营的最切近的方式。
    # B0 g$ p+ P! F% r) {5 J( \
☞按所需数量购买必须物品
7 y* n, g& X' C
  • 在购买物品和原材料的时候,因为大量购入能降低单价,于是很轻率地购买超出必要的东西,这样做是不应该的。
  • 过渡购买会成为滥用的根源。即使能够一时大量地便宜购入,但因此需要对存货进行保管的仓库,还需要支付库存的利息,这样就增加了格外的经费支出。而且,还隐藏着由于产品的变更等原因而变得根本无法使用的危险性。
  • 归根结底厂家应致力于制造,一心一意地考虑通过制造来获取利润。必要之时购入必需之物,这一点非常重要。
    % s) X/ ~9 o: {$ e, |
☞贯彻现场主义
! P  @- b6 ]1 J0 d
  • 制造的原点在于制造现场,营业的原点在于同客户的接触。
  • 出现问题时,脱离现场而煞费苦心地空谈理论,绝对解决不了问题。
  • 人们总说,“现场是座宝山”,在现场中蕴含着第一手信息,这是解决问题的关键。通过坚持不懈地到现场去,不仅可以找到解决问题的线索,而且可以得到提高生产效率和产品质量、以外发现与新订单相关的启示。这一点不仅对制造和营业部门,对所有的部门都适用。1 x8 k1 S8 o- e: C( u
☞重视经验
, c8 Z; d) D: }: d
  • 在企业从事技术开发和制造,经验不可缺少。仅有理论是远远不够的。
  • 以陶瓷为例,把原料的粉末搅拌后成型,经高温烧结后完成,这只要学习过的人都能理解。可是,搅拌粉末究竟是怎么一回事,不经过亲手认真操作,是绝对领会不到的。如果是液体或气体,当然可以完全搅拌,可是粉末状的固体要搅拌到何种程度,才能称之为完全搅拌呢,这只有在经验的世界中才能体会到。
  • 只有将经验与理论想结合,出色的技术开发和制造才能够实现。& J7 j0 H& P* z" F
☞制造完美产品
+ U( `3 V$ |# ?7 b
  • 我们所制造的产品,必须是“完美的产品”。就像崭新的钞票一样,看上去就能让人感觉到锋利、手感好,要制造这样的完美产品。
  • 产品能够反映出制作者的心地。心地粗糙的人制造出来的东西是粗糙的,心地细腻的人制造出来的东西是细腻的。如果抱着制造大量的产品,而后从中选出合格品的念头,是绝对无法制作出令客户满意的产品的。
  • 必须以完善的生产程序为基础,为了不出现一个次品而全员集中精力投入生产,力争让每一件产品都成为完美的产品。
    - R9 V, M& _0 q$ y3 y  |
☞倾听产品的声音5 K- z+ `6 Z; R9 _9 f9 ?
  • 当出现问题或是工作进展不顺利之时,对其对象事物和现象,应该进行认真、虚心的连续观察。
  • 例如,在生产现场,经常会发生无论如何想方设法,产品合格率却始终不能提高,甚至难以取得进展的情形。这种情况下,应该从产品、机器到原材料和工具,注意工序的每一个细微之处,亲眼观察每一个现象。如果存在次品或状况不良的机器,就一定能够听到他们的“哭泣声”。产品自身的“言语”,将会提供给我们解决问题的启示。
  • 不抱有先入为主的观念和偏见,谦虚地观察事物的实际状态,这一点十分重要。4 M6 k$ _4 L7 y* b
☞贯彻一一对应原则! c; w. M3 y. ~% |! c* o
  • 处理事物时,不能只做笼统地计算,必须明确地进行一一对应的处理。
  • 比如说,在没有票据的情况下动用现金和物品,或是不对现金或物品的去向进行确认,而仅仅靠票据来处理,这些都是不对的。对应收货款的入账确认,也必须要弄清楚是那笔款项,将其分别一一对应起来进行核销。
  • 另外,在生产活动和营业活动中也一样,要把“总生产”和“总收益”,也就是把收益和产生收益所必需的经费都明确的对应起来,实行严密的核算管理。5 x9 b% H4 c5 h; A
☞贯彻双重确认原则
! m- a+ ~  h' U% d! c, a+ J6 ~
  • 谁都有犯简单错误的时候。而且,还有人明知故犯,鬼迷心窍,做出的不正当行为。
  • 为防止出现这样的错误和不正当的行为,有必要建立起复数部门和多人复核的双重确认系统。例如,购入物品时,要经接受部门和验收部门等复数部门的检核,盖公章时经过盖章人和保管人的多人检查,计算数字时的二人验算等等,这些都是具有代表性的例子。
  • 尤其是有关钱和物品的的管理,一定要坚持贯彻双重确认原则,建立起将错误和不正当行为防患于未然的体制。
    ; z6 c5 X9 m1 U/ E
☞简易地看待事物/ w. D# e. R/ @/ d! j( u1 o  T& w* a5 p
  • 我们往往会把事物考虑的过于复杂。但是,为了把握事物的本质,有必要以简单的方法对复杂的现象进行再次分析。越是把现象简化,越能接近事物的本来面目,也就是说,越接近真理。
  • 例如,乍看被认为是很复杂的经营,说到底也只不过是“追求销售额的最大化和经费的最小化”这样一个单纯的原则而已。京瓷的“单位时间核算制度”,也是以“简单地把握事物”这一思考方式为基础的。
  • 如何能够简单的把握复杂的事物,这种思考方法和构想非常重要。% }& L4 y5 A. o: X4 R0 u
2 h. L8 S2 T! O
发表于 2020-4-10 19:14 | 只看该作者
学习了!@#¥%……&
GMT+8, 2025-8-24 03:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
