东莞市惠海半导体有限公司是一家专业半导体芯片设计开发的高新技术企业,专注如一,精益求精”,现我司主要致力于推广LED驱动IC,专注于低压恒流LED驱动方面,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,惠海半导体一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。东莞市惠海半导体有限公司专业从事研发、设计、生产、销售高品质、高性能、大功率、共阳极、65536级高辉度的DC-DC降压型LED户外亮化照明、洗墙灯、舞台灯、点光源、智能家居照明 、景观亮化照明 PWM调光/模拟调光/0-10V调光/DALI调光无频闪恒流驱动芯片HX6118是一款目前舞台灯、智能家居照明、DMX512亮化照明、摄影照明市场最低成本方案,相比国外进口大品牌性价比更高、性能优越且调光效果较佳的爆款降压恒流调光驱动器,可有效降低LED驱动成本,我们恒流调光IC搭配我司DMX512解码IC可以实现65536级高辉度调光应用HX6118是一款由惠海半导体推出的专业用于LED智能调光照明无频闪应用解决方案的DC-DC BUCK降压恒流驱动器,外围元器件极少,调光效果好,共阳极,抗干扰强,易过EMC等特点HX6118专业应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光,实现真正的无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供较佳完美的调光效果HX6118是一款由惠海半导体研发推出的采用高端电流检测模式的降压恒流LED驱动器,是一款专门为LED普通照明市场以及LLED调光市场研发设计,解决了目前市面上众多高端检测的芯片调光效果差、无法达到65536级高辉度调光的困扰HX6118是一款目前高端电流检测模式市场上调光效果最好,成本最低,性价比最高的降压恒流调光驱动器HX6118是一款调光效果非常好、采用连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动芯片,调光效果更好,性价比更高,成本更低HX6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串HX6118内置功率开关管,采用高端电流检 测电路,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过 温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下 降以提高系统可靠性HX6118采用的 恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。 HX6118调光辉度65536级,可提供较佳完美的调光效果,共阳极架构,调光无频闪,可应用于对调光效果要求高的调光照明灯具HX6118 工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件HX6118 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。HX6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。HX6118采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,HX6118采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。HX6118支持65536级高辉度调光,65536:1高辉度调光比,支持高辉高刷,调光频率范围1KHz-25KHz,调光频率越高效果越好抗干扰能力强、调光过程中无抖动、调光过程中电感无噪音,低亮调光时无抖动现象、独特的抖频技术,过认证容易特点:宽输入电压:4V~30V封装:SOT89-5最大输出电流:1.5A可共阳极输出带PWM调光功能65536级高辉度调光高效率:96%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测调光频率范围:1KHz-25KHz滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%智能过温保护短路保护低压差无过冲调光一致性好抗干扰能力强调光过程中无抖动电感无噪音应用领域:台灯、MR16射灯、低压 LED 射灯代替卤素灯舞台灯、洗墙灯、景观灯、车灯、智能照明、台灯等H611系列产品选型:HX6117 4-30V输入,输出电流1.8A 内置MOS管,ESOP-8封装HX6118 4-30V输入 ,输出电流1.5A 内置MOS管 ,SOT89-5封装HX6117 4-30V输入, 输出电流1A 内置MOS管,SOT23-5封装 电路图:
) b0 u S* `( j# @1 u0 y样品申请及联系方式:东莞市惠海半导体有限公司庞工 QQ:3007461762企业QQ免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料东莞市惠海半导体有限公司诚邀广大顾客朋友光临指导学习,地址东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场B座 |
