" F c! M& n6 b$ y( h* F
: I2 a& }0 E+ I2 k: K' u9 I前年发过一篇类似的总结,稍做修改后在这里再发一下.其实很多的软件都可以新增自己的快捷键,毕竟系统自定的快捷键用起来似乎不是那么便利,顺手.protel99se中新增快捷键就更为方便了,完全可以把常用的快捷键弄到键盘左边来(首先得确定在正常情况下,欲设为快捷键的键不起其他作用,所有软件均如此吧),这样一来,多数的工作只需要左手只管键盘,并且手也不用伸得太远,右手只管鼠标.方便多了.& u! Q4 A# ]: \5 J) ^
比如在orcad中,左边的数字键2,3,字母键D都不起其他作用,所以完全可以利用起来当作常用的快捷键使用,比如把2设为缩小,3设为放大,D设为删除.这也便于左手操作.在实际中,这样那样的原因,几乎都得接触多种软件,为了减少由于长期使用某种软件带来的习惯性操作的影响,可在各软件中均按此设置.protel99se的原理图和PCB中,比如数字键2,3,4,5,字母键,D,C.其中C可设为"刷新",4设为释放选中的操作,就不用再去找窗口上面的按钮了.在CAM350中,也可设置2,3为缩放快捷键,比起系统自定的-,+来得方便.
# R2 c/ ]. W8 d' E `2 J0 `0 p$ s( t; s! J% ^, h2 t( O
各种软件中修改或新增快捷键的方法不尽相同,但都能或多或少修改一些快捷键的.以上只是个人的一点总结,对快捷键,是新增,还是修改,新增或修改到哪个键上,都要根据自己的习惯了.
$ t" D# |$ x- x8 w3 \9 T附件是我以前发过的ORCAD10.5中修改三个快捷键的方法,按此方法可修改更多的快捷键.让快捷键真正地快捷,方便使用.欢迎大家一起来讨论吧.
ORCAD10.5增加快捷键的方法.pdf
(187.08 KB, 下载次数: 67)
