查看: 35913|回复: 215
allegro16.2建立差分对,设置差分规则,差分走线
发表于 2009-12-27 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-14 14:20 编辑 8 _$ e) _9 f. D. t
5 D  q. C6 k& K% T: }/ O9 f, \+ F! [同行们:大家好!
. z; E# i! u* n$ N; ~6 |4 S  h      这是我编写的allegro16.2建立差分对,设置差分规则,差分走线供大家看看。有什么不对的的地方请指点a后续我将再编写llegro16.2等长设置,长度误差,阻抗计算,等等   。请大家多多交流!
* y1 D% Q3 Z: k( u  我的QQ是[url=mailtoCBLAYOUTWANG@QQ.COM]PCBLAYOUTWANG@QQ.COM[/url]
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 H$ f# V% B" S& l- O
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
superlish + 10
推荐
发表于 2020-11-17 17:43
load("d:/OneDrive/C_Library/SKILL/view.il")
" `9 I/ [/ \+ J" k  \( bload("d:/OneDrive/C_Library/SKILL/switchlayer.il") ( a( ]& R3 U8 f9 e2 U% K, u
3 {7 {$ k  J+ A8 C2 J- f! B6 A4 N5 TsetSkillPath(buildString(append1(getSkillPath() "D:/SKILL")))
- r% D+ f$ f* H$ aset(loadi(strcat(axlOSSlash(getShellEnvVar("EDA365_SKILL")),"EDA365//_Skill_Load.il"),"eda365.com"))& l. e  P( ^0 S4 w
/ r$ k( q7 s" b& y% C, |8 i7 p
, J8 A& |; \/ Q& c* ~! ]5 t: _
load("men-toolbar.il")
3 G: C' D2 L% o( m9 s! c9 [5 \load("test.il")
# K, S8 m2 I" r8 @load("lgs_hilight_no_fanout.il")
8 Y" t' H. B+ r% M9 x2 z0 A6 m# C- M: U/ s6 x
load("fRPN.il")
7 U4 H4 m9 x" s- {1 J- tload("ClineTool.il")
, }7 d) M7 K, C1 A+ s2 k
% {0 N% |( }* U
, ]; H1 t9 t. N1 _0 a( C. m" \/ ]& X6 j, W' }
7 s$ x/ r2 m7 `; E
load("quick_textset.il")
! |3 y: X* n  n* i8 `load("quick_placebyTSTB.il")
4 b3 x/ d& d, h8 m0 e$ k0 wload("Quick_docorpath.il")
& M! v! O+ m: d& x# O" ^, L; D* h/ mload("Quick_ExportARK.il")! V' [, N+ D& |1 a
load("Quick_display.il")
. B0 H! X" I! S( l, v1 ]load("Quick_open.il")
) j* q+ _. L0 S0 c1 L- ]2 |( Fload("Quick_Savebytime.il"): E; d" Q! M4 z2 |1 ?
load("Quick_ColorS.il")3 ?- i) M$ S/ J' Q5 ?
load("quick_grids.il")) m* w- n5 y/ e0 G2 ^0 g0 B9 a
load("quick_pinnetconnection.il")
# J" ^2 W8 F2 U$ h" m' _load("quick_chSmd2ThrP.il")8 j8 t! M5 ~) L$ @! @9 Z, g
load("Quick_chinese.il")
) l! \, P2 F; R  M" m$ {
% f8 w: ^; f  m. R5 S' G8 o: y/ |$ hload("MoveRefDestoBodyCenter.il")0 I' d  {* ~/ }2 H5 y
, z& J- d# T6 ~load("quick_danglings.il")
  O# n; y$ I8 b* l0 s* d! B. fload("outline_anti_create.il" "www.allegro-skill.com")
, @7 q/ S) j+ m# i8 e0 _load("dal.il" "dalTools")
: }5 R& W8 c  S9 z1 Zload("search.il")
2 p. o) H' r3 \) b/ i- Mload("EDA-andyu.il")* G1 g7 m8 |+ h- w6 n& B+ L5 {
load("Check_refdes.il")
' ]2 w3 _$ Z+ Q* }: I% @7 j0 jloadi("CmpPgV100.il" "yxjlcp")+ C& B- C5 s* a* h+ q( }/ f+ Y, L
load("x_align_symbol.il" "deargds")
6 q1 w7 r  a1 O# ]load("align_sym.il")5 V0 r/ m; I6 Q: E/ q! F% y+ Y/ R" G
load("auto balance.il" "QQqun:3590664")
1 i; O8 ]8 J, t7 y$ h* R+ Y6 A' q, Hload("ch_text_overlap.il")5 u: o$ P. \# \  _) Y, g! L
load("check_dir.il")
! i0 \3 _8 j% G" i- z3 U3 N7 V4 s9 Dload("check_no_refdes.il")
' ^0 V6 |4 O4 s, jload("colorset.il")
8 p* V  E" X( |load("cot.il")# V) V) Y/ k, `& q( k
load("ead-tools.il")
: R3 T6 ~9 n3 ?2 }0 nload("credistxt.il")& G. D! p$ ]3 v
load("h_via.il")# y, t9 B& N: o! g
;load("ps_DanglingObjects.il")
0 ?& t! K8 t7 o9 y. i7 nload("fform.il")+ ]" K! P) g* d3 k+ @' N: e
load("qview.il")
( L& `  R& C( R* E5 k- Sload("ref_rot.il")- {& e% H) T7 _# p. E3 r
load("stackvias.il")
8 Y1 M; f1 U7 E/ ^4 p6 G1 Rload("stack.il")/ E# {4 z/ F& {. q4 S% ^. H
load("uc shape.il")6 ?/ u# i- |3 {+ Q3 D6 a5 g
load("create_pad.il" "dxj175")
' X" h! j+ F5 k6 Gload("x_split_shape.il" "deargds")& E* t: B; o5 e. ~% _& I. g
load("x_eq_symbol.il" "www.eda365.com")& E# v4 J' E- n2 {, u% r
load("ch_nc_via.il" "QQqun:3590664")
  Y2 y4 x' f# aload("Scalpel.il")
2 u5 m! s% Z; m  _+ U) S5 Xload("dangling_lines.il"). R% i8 l  [" Y' R6 l' Y
load("clinecut.il")
& ]2 _" _4 \6 |loadi("CmpPgV100.il" "yxjlcp")3 m& f4 B' }' c2 \7 P
load("conv.il")& a- ^" m6 ^( \* y, o
load("hl_null_pin.il")
  @5 [- Z0 ?" r) S# ~/ uload("hlvia.il")
8 d) i  W( U' K) B8 s' o# Zload("orphannet.il")
5 R+ m# G* i1 e+ C* J, v/ o9 t+ Wload("check_dir.il"); ]( a2 z+ x: Q2 |
1 ^* Y& j! b8 S' ]% Dload("drc walk.il")( \0 R' n4 s% {7 [  Z, b
load("find_dlines.il")) u, d( B: Y  h2 V* U8 c/ ^2 ?3 \6 j
load("find_stubs.il")  X1 C- n. |  v# O1 o
load("text_rotate.il")! j) E+ g6 r  x( w
load("textoutin.il")
4 C9 u; \4 G' X' f4 Bload("x_dump_lib.il" "deargds"): B$ J8 W; N( i# A7 P9 c# W& [
load("x_align_via.il" "www.eda365.com")0 u) v, z6 |, W* L
load("x_cline2shape.il" "www.eda365.com")  ^* }# w7 Q' b: w
load("x_mc_ro_text.il" "www.eda365.com")
, y. k2 Y, U9 o+ gload("assembly.il")
* i- o. K2 H/ i' I( Aload("cds2f.il")
4 Z. O2 ?3 h: x8 P% hload("checkWidth.il")) I( v7 A5 [: b* J
load("component_changes.il")
4 |% V2 b: r7 o6 d5 E, ]8 hload("cutshape.il")" B9 I: X, l: c7 _" P# ^& P' p
load("cwidth.il")* }- C5 k6 P8 \4 n/ @  b
load("dp_rep.il")  e* X0 a, ^& z5 E6 C- O) ]9 _' Q: l
load("film_reorder.il")
2 \. |% b$ c$ B* S' B1 a6 c6 Cload("height.il")' A. i: `) {: |2 n1 z
load("hl_npe.il")* n! L4 F2 a) P) u& F
load("hl_ntp.il")0 n7 C) @! ^. {' v) f$ J: F" J
load("ipc_356.il")
2 ?8 Z" u0 g9 i8 [/ C* zload("listratt.il"). A" P, G4 W1 W  ?) R4 N. o
load("net_editor.il")7 y" S9 Z: a& s
load("pickdata.il")! n) V8 C$ T# y/ E0 A
load("place_symbols.il")+ A* k, j) P6 M' ?
load("qfp_pitch.il")) z/ V# J  {6 H6 }8 w  Q
load("replay.il")
) Z3 A& s0 R+ W* u) S; C- eload("show_height.il")6 P0 S) k. d8 K. w( _! E: e
load("upd_fe_height.il"), E: Q) T* h/ V" }* Z4 J
load("x_set_layer.il" "deargds")
$ Y4 w" s2 n. G. u$ h5 rload("x_change_via_net.il"), h- w* a" N) j$ V- p1 y
load("x_del_dangling_lv.il" "www.eda365.com")) U2 g$ s; z2 j5 h% K
load("cut.il" "www.pcbskill.com")
; @& B" ~# B, [7 Y* [load("x_add_pin_number.il"); e/ _) g: v7 [  P0 Q7 o
load("x_change_origin.il")
7 w' M: {' i1 p3 h4 U3 b6 K6 V6 `. \6 N2 dload("x_draw_rrect.il" "deargds")9 [$ J& }# ]* I' G0 a( H5 {
load("align_text.il" "deargds")! Q2 u& Q; V% F: a$ V5 C" d
;New skill* ]! g) f; ~) I0 S2 V4 s$ z& F% `
load("Auto_Balancing.il")4 R# Z: e" b6 [- e1 n  W
load("component_height.il")( t* B( i" z& L6 L2 L2 L/ X
load("Create_Thermal_Flash.il")
) W3 N8 D3 B0 \4 @2 @& Lload("draw_targets.il")
0 B. a! D* b& Q$ o; _/ ^, _5 Pload("drc_walk.il")# D5 P1 k3 ?8 \" l8 l! P
load("dsy_setlayout.il")5 u9 N; S) N2 Z- F! j, B
load("etch_visibility.il"), r* z6 G8 w+ ^6 h$ ?% o1 Q
load("Find_Component.il")
8 \2 N) I6 a8 U6 v- z% d3 g# A2 v+ S3 \load("find_dlines.il")8 {4 _2 C; X/ h2 H- _7 k
load("Find_DRC.il")
0 K' t; x4 E; C/ E/ `8 F;load("flare_conn.il")
8 s3 W* w/ c9 b+ J;load("jbhEditBoard.il")
) R4 ]( f/ ?1 Jload("jfh_refdes_location.il")) \9 r" k2 Y" B. v* c) t5 ^* e
load("jfh_refdes_rotate.il")% s* x+ q! J) j, Y
;load("jk_update_symbol.il")
" U8 C, \" {1 ~: Nload("jkAdd_ICT_testpoint.il")
- N+ A+ R7 y( {load("jkAddLayerList.il")
/ L3 Z6 q! g5 W! ?; Bload("jkbrd_to_pads.il"): s7 [( K% y5 [5 g! \, J5 h, m+ A
load("jkchange_wave_sym.il")4 ]$ n+ s% Q+ h' Q2 T6 L( r4 k
load("jkcheck_no_refdes.il")
; R5 @: V# Q: L5 b8 d" wload("jkcheck_refdes_cross.il")
) e( T& x2 p2 Z0 E3 v# Bload("jkcheck_refdes_direction.il")
$ V  q! t' n. K, R& u" ?load("jkcheck_text_overlap.il")+ ^% u+ \3 g5 U- M' V" j
load("jkdelete_isolating_vias.il")7 A' F) n5 k+ ^9 e) ~" n
load("jkmove_comps_to_grid.il")
( T0 l( s7 T6 O! cload("jkreport_SMD_rate.il")
& h3 _+ d7 e/ j1 e- ^! p, Xload("killallxdrc.il")
/ H. m( w' i! L; bload("lfsViewReports.il")
) C! R, l2 x% t" {load("lgs_check_solder_to_line_V1_0.il")$ Q: ~- c5 K: h
load("lgs_fanoutwidth.il")) G1 }9 ]  A  i5 _! o2 M* q6 m- g5 V
load("lgs_find_componentsv13.il")
0 a1 c- W! G1 |  C$ d8 I9 A' s- mload("lgs_grid_system.il")$ Y+ K: b  q/ C1 l3 b
* J8 w4 V6 Z; [load("lgs_loop90_check.il")
5 ]. O/ e/ ]. O/ [- P+ Iload("lgs_super_net_finder_V1_0.il")
# q/ I5 ?6 f+ P( dload("lgs_tech_manager.il")" K8 M& E0 k$ h' d1 P! d
load("lgs_tech_manager_V1_2.il"), ?- N. i4 {8 ?1 w# Y
load("ljj_auxitoolshelp.il")
; q- J$ e) Q0 q/ B* v$ gload("ljj_camclear.il")  N1 ?! J, j; n# c
load("ljj_camout.il")- r: c: x/ Y/ z5 T7 {
load("ljj_camzip.il")+ V% b$ d3 |2 z7 |1 j5 Y1 E
load("ljj_valorout.il")
% \3 \1 b# O. k6 ~load("Mirror_Text.il")
5 ~- D+ \9 B! L; P0 o  D8 [  Eload("mkdev.il")9 B0 I% \6 a, h) D% Z9 _: Y$ m# M
load("mot_find_stubs.il")6 a# M( q$ F% J6 s" ]/ u  D
load("pdi_vis.il")1 m9 w' {6 w) I4 E% X* j3 |
load("place_list.il")/ m2 e/ H# K( L2 ]
load("place_symbols.il")" ?8 k3 \" _2 e
load("Rename_Ref_Des.il")) y9 b# j/ Z3 g6 n5 k
load("replace_update_via.il")
& s8 ^8 q2 G& {% y1 I! c3 eload("ruler.il")7 V8 G8 l. V8 x3 I8 b: m$ n. N
load("runalgrplt.il")! P3 o0 T( g2 {' n9 _& E
load("shape_push.il")
& B  d( e* H5 [6 T! m+ Yload("show_library.il")
6 j/ s- P- N2 xload("solder_paste.il")
4 G; J. d% w. i- kload("Symbol_Check.il")# _- X  ^! {5 a% x" ^
load("v2.il"); `! H  N5 g5 d$ d% E9 T
load("valor_ext.il")
& t9 S8 I. e8 i1 v# l: zload("valor_film11_5.il")/ V. c1 |) ?, t+ Z  D0 q
load("wdz_mot_find_stubs2.il")# R' z7 y1 m6 M( I! z- s
load("wdzcheck_text_overlap.il")# G6 D) n6 s+ z2 \, r0 X6 _
* h" @. R9 G/ Q
errset(loadi(strcat(axlOSSlash(getShellEnvVar("EDA365_SKILL")),"EDA365_Skill_Load.il"),"eda365.com"))
- }  m- e) j3 Y( a8 U
# w8 g# H+ B' J, N4 ?& uerrset(loadi(strcat(axlOSSlash(getShellEnvVar("EDA365_SKILL")),"EDA365_Skill_Load.il"),"eda365.com"))
  q& A" _$ K) [% n! w5 P% v2 g# u, ?9 a3 S5 x/ k
0 E! U/ ~8 O  u% c
推荐
发表于 2019-7-13 17:54 | 只看该作者
推荐
发表于 2013-8-25 11:05 | 只看该作者
以后每个礼拜都给你加油 尽快看到你的视频
发表于 2009-12-28 08:50 | 只看该作者
ding!!
发表于 2009-12-28 09:22 | 只看该作者
期待
发表于 2009-12-30 18:38 | 只看该作者
谢谢
发表于 2009-12-30 20:59 | 只看该作者
谢了,顶起来!
发表于 2009-12-31 12:18 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2009-12-31 12:41 | 只看该作者
谢了,顶起来!
发表于 2010-1-3 10:45 | 只看该作者
好东西,谢谢
发表于 2010-1-7 20:56 | 只看该作者
先看看看,有没设计对?
13#
发表于 2010-1-8 08:27 | 只看该作者
一定要顶
14#
发表于 2010-1-8 16:03 | 只看该作者
一定要顶起来
15#
发表于 2010-1-11 11:01 | 只看该作者
顶起来!
16#
发表于 2010-1-11 14:10 | 只看该作者
很好,不错!
17#
发表于 2010-1-12 14:15 | 只看该作者
谢谢分享!!
    2025-6-11 15:53
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    18#
    发表于 2010-1-13 22:36 | 只看该作者
    16.2和15.7区别还是挺大的
    GMT+8, 2025-11-3 21:31 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
