查看: 2065|回复: 4
请教大家BGA扇出时过孔尺寸怎样确定
发表于 2009-12-27 01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在画6层板,用到K1S3216BCD,pitch 0.75mm ball 0.45, 这个pitch挺难受的,我选用VIA-45-20-65 4mil/4mil走线,pin-via 4mil正好穿不出去。这个里面貌似只有pin-via可以减小了,国内PCB加工能力可以小于4mil吗
发表于 2009-12-28 09:53 | 只看该作者
楼主做多厚的板阿,这么大的孔,
 楼主| 发表于 2009-12-29 23:43 | 只看该作者
45-20-65应该是机械钻的最小值了吧,第一次画板子,没有和厂家沟通,所以不太了解现在国内制板的加工能力
另外孔径和板厚有一个标准的对应关系是怎样的?
发表于 2009-12-30 15:59 | 只看该作者
我们一般用VIA孔是10/20/36的,
; g9 {: J; v2 \) `2 B) ^对于高密度也做到8了。+ |( r  I( Q9 I9 r: ?: Z
钻孔孔径不应小于板厚的1/8
3 L0 F5 u9 Z" T( q; s4 k( \$ U! R  E
你联系个板厂,让他把他家的介绍发给你,一般都有制程能力。
6 q* Q2 S1 U' U( n或询问技术人员。
GMT+8, 2025-8-4 15:40 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
